Problémy s RAMkami
- Avalanche
Problémy s RAMkami
Mám základní desku Soltek SL-KT400-C. Měl sem tam RAMku Vdata DDR266(2,5) 512MX8. Včera sem dokoupil Kingston DIMM 512MB DDR 400MHz KVR400X64C25/512. Než sem ji koupil, Windows nabíhala strašnšě dlouho. Když sem dal do slotu tu Kingstonku vše se zrychlilo. Ale obě najednou nějak nefungujou. Počítač se nastartuje jenom někdy. Už sem kvůli té nové zvíšil napětí na 2,6. Ale furt nic. Myslíte, že kdybych dokoupil druhou Kingstonku, vše by fungovalo?
V popisu této základní desky se píše, že:
Základní deska Soltek SL-KT400-C je určena především pro méně náročné uživatele, kteří nevyžadují další integrované komponenty. Využívá čipsetu VIA Apollo KT400 a VIA VT8235. Je určena pro všechny procesory AMD v provedení pro Socket A (Athlon, Ahlon XP, Duron, Thunderbird) včetně těch nových na 333MHz FSB. Přichází v klasickém ATX provedení a paměť lze osadit do dvou slotů pro maximální kapacitu 2GB v případě použití nejrychlejších DDR400 pamětí.
Podle tohoto bych usuzoval, že pro správný chod potřebuješ dvě DDR400 paměti, protože jedna 400 a jedna 266 asi nebudou spolupracovat.
- Avalanche
Díky moc, stejně bych radši měl 2 Kingstonky. Navíc je na ně doživotní záruka. Jen by mě zajímalo, kde berete ty informace. Já když to zadám do vyhledávače, tak mi vylezou stránky v anličtině.
Tu frekvenci sem uz snizoval na 266Mhz, a zvyšoval voltáž na 2,6 kvůli té Kingstonce. Ta druhá je dělaná na 2,5.
Pokud přidáš paměť DDR400 k pamětem DDR 266,základní deska to pozná a automaticky nastaví paměti na stejnou hodnotu té paměti,která je pomalejší.V tvém případě tedy DDR266.Nemusí se nic nastavovat a paměti samozřejmě budou fungovat.
- 1446
08 led 2024 21:47
- 819
od Bayani
23 úno 2024 07:44
- 1439
29 srp 2023 23:09
- 11
- 1504
od BL!zZard
11 dub 2024 15:42
- 836
19 čer 2023 17:02
