Čau lidi
Koupil jsem si nový 250 GB SATA disk s 16MB cache. Od té doby co jsem ho dal do kompu se mi občas stane že se komp z ničeho nic vypne. Nevím jestli je to tím diskem nebo je to jenom souhra náhod. Taky jsem uvažoval že by to mohl být zdrojem ale mám 400W (sice KME). Nedávno jsem ho reklamoval a říkali že je v poho. Tak nevím co s tím. Prosím poraďte.
Dík
Samovolné vypínání PC
Asus M51 Sr, 3 GB RAM , C2D T8100, ATI Mobility Radeon 128 MB, 250 GB disk
Co si mám představit pod pojmem "někdy se sám vypne"? Při jaké činnosti počítače se vypíná a zda vypíše nějaké chybové hlášení na monitoru. Trochu upřesni.
- Jakub.stefanov
- Level 1.5
Jestliže myslíš tím sám se vypne, že se vypne i zdroj počítače, pak je chyba ve zdroji, nebo v kolísání napětí v elektrické síti. Možný je i uvolněný kontakt ve zdroji. Taková čistě náhodná závada se velmi špatně hledá. Pokud máš možnost zkus si půjčit pokud možno výkonnější zdroj a odzkoušej alespoň 10 hod. Dále můžeš zkusit připojit PC do el. sítě v jiné místnosti, která je na jiném jističi(lidově pojistky).
Když se PC, jak říkáš sám vypne a musíš jej opět spustit tlačítkem na bedně, vypadá to na vadný zdroj. Zdroj má pravděpodobně problém s napájením po přidaní disku - již to lidově řešeno, neutáhne!
- Jan Pašek
Level 6.5
Mě třeba Asus k základní desce na cd dodal utilitku která měří teploty, otáčky větráků a napětí. Pokud by se ti povedlo něco podobného pak už stačí jen sledovat napětí při náročnějčích operacích tedy větším odběru nastavená tolerance kolísání je alespoň u mne 10% pokud to sleze níž tak je zřejmě slabý zdroj. Měření teplot a napětí dělá např seedfan ale moc mu nevěř posledně mě vyplašil vysokou teplotou na čidle které v sestavě vůbec nemám.
Ahoj, mám trochu podobnej problém. Dělá mi to totéž, až na to, že když se počítač vypne, už se znova nezapíná a tlačítko power vůbec nereaguje. Je nutno vypnout a zapnout vypínač vzadu na zdroji, nebo počítač vypojit a zapojit ze zásuvky. Už kvůli tomu byl i v servisu, kde na nic nepřišli(před nedávnem odešel harddisk, takže dávali novej a při tý příležitosti měnili i zdroj) a tvrdili, že to je elektrickým rozvodem. Ale počítač se vypíná dál i po zapojení UPS (+ nově nainstalovaný windows). Nepadá, pokud člověk dělá ve wordu nebo surfuje, ale do dvaceti minut se vypne, pokud se např hrajou hry apod. Nevíte někdo, čim by to mohlo bejt? Díky za každou odpověď
- 343
od Teena
24 dub 2024 15:34
- 10
- 2062
11 říj 2023 16:05
- 367
05 dub 2024 11:46
- 3578
od nulka
08 říj 2023 14:06
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 hostů
