Zdravim všechny,
mám drobný problém. Když zapnu notebook (Acer TravelMate 4650LMi) občas nenastartuje obrazovka a nepřetřžitě píská v reproduktorech. Nejčastěji pak stačí 10x-15x restartovat a pak se rozběhne normálně. Jindy jde třeba několik dní a neuděláto a nebo naopak třeba cely den neustale nejde.....
(Obrazovka nenastartuje vůbec, a reproduktory začnou pískat tak do 2-3 vteřin po startu. Jinak to vypadá že všechno běží, vypalovačka a disk se normálně rozběhnou jako při normálním startu....)
Nevíte prosím někdo co s tím ??? Kromě hodu z okna a nebo silného úderu kladivem ???
"Náladový" Notebook
To ti dělá při zapojení do el. sítě anebo pouze v režimu na baterie? Neupravoval jsi hardware?
Zkus vytáhnout baterii a zapojit ho do sítě. To pískání je souvislé, anebo přerušované (krátké či delší signály)?
- marcucci
Zkus preinstalovat ovladace na zakladni desku,popripade i na display a zvukovku. U me to delala zvukova karta.
AsusP5B,C2D E6400 2,13@3,0GHz,OCZ OpsEd 667@800Mhz 3×1GB, 250GB Maxtor+4×500GB WD,nVidia8800GTX,SB X-Fi ProGamerFatality,Samsung 22"LCD,Logitech 5.1 Z5500,2×DVD+RW,NZXT Apollo,Corsair 520W,LogitechG5+G7,Vista64bitUltimate+XP32bitHome+LinuxSuse64bit
Píšeš, že doma startuješ noťas standardně bez baterie. Chápu to tak, že baterii z noťasu vybereš a zapojíš ho do zásuvky?
- 1623
od Bulhy
27 srp 2023 16:22
- 815
od lokhy
25 kvě 2023 19:40
- 1555
07 srp 2023 15:32
- 720
11 úno 2024 14:05
- 1658
od Kvp2
22 dub 2024 15:36
