zdravim.
Mám problém. Když hraju na notebooku hry, tak se mi objeví tyhle čtverečky. (http://img217.imageshack.us/my.php?image=aaaqc7.jpg) Myslel jsem si, že to je tím, že to noťas prostě nezvládá, ale ono se to stává jsem při ,,statickým" (např. v menu) obraze a když hraju, tak jde hra naprosto plynule a žádný ,,čtverečky" se neobjeví .
Notebook má grafiku Ati mobiliti X1300 - 128MB vlastní a 512MB Hypermemory, procesor AMD Turion 64 X2 1,6GHz, 1GB ram.) Konkrétně je to Acer Aspire 5103WLMi
Díky edited
Problém při hraní her
Hmm to vypadá na špatnou videopaměť, ale pro jistotu zkus reinstalovat ovladače.
Sem četl hypermotory...
- cybernovi
problem
jojo, je to ovladačema, jak nekdo říkal. Mam tu samou grafiku v noťasovi. Stále řeším stejny problem. Kdyz najdu ovladace, ktery jsou pro to určené, tak pak mi šlapou všechny hry bez chyb, jak říkaš čteverčku, ale zase mi nefunguje ControlCenter a Powerplay(rizeni vykonu grafarny) a kdyz tam kopnu jiny tak mi funguje CC ale zase mam chyby ve vykreslovani... :x
- cybernovi
CC
no da se toho nastavit v CC dost. Pro me nejdulezitejsi nastaveni vykonu, protoze kdyz jede zbytecne book na baterku s full grafikou tak zere moc. A jeste roztahnuti obrazu pr hre s nizsim rozlisenim. Pak se tam da nastavovat vyhlazeni,barvy,pouzivani ext.monitoru ...
EDIT: jeste skuste Ati Tray Tools http://www.sosej.cz/software/utility-a-ovladace/optimalizace-a-diagnostika/ati-tray-tools/ jako náhrašku náročnyho CC
Když dám to ATi Tray tools tak mi okamžitě spadnou wokna, jakmile potvrdím konec instalace. Místo CC používám nějakou náhražku od ATi, myslím, že to je ATi Control panel. Řekl bych, že se tam nechá nastavit to samý jako v CC. To padání nemůže na to mít vliv nějaký problém GK??? Když použiju něco na taktování tak už při mírným zdvižení frekvence mám chyby v grafice.
Intel Celeron 2,26GHz, 768 MB RAM, ATI Radeon 7000 - Moc toho na něm nejde, nebo se to škube.
- cybernovi
CC
ted jsem to Ati tray tools zkousel a funguje mi a je tam toho mooc. Ten CC panel mi prijde uplne silenej, da se tam nastavit jen to same, co ve widlích, takže rozliseni, frekvence a pouzivany monitor..
- 789
od Novis2205
03 úno 2024 18:20
- 971
od Gerete
26 úno 2024 23:10
Modrá smrt při YT a hraní her Příloha(y)
od Kakashi98 » 12 led 2024 10:43 » v BSOD (Blue Screen Of Death) - 0
- 751
od Kakashi98
12 led 2024 10:43
Dostatek VRAM při hraní v 1080p
od ArtisPier » 07 říj 2023 17:49 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 1412
od ArtisPier
07 říj 2023 20:55
- 724
od becza4
05 črc 2023 21:25
