Dobrý den, ahoj...
Asi dva týdny se mi při spuštění pc vypne monitor a já musím pc spustit podruhé nebo na potřetí..
většinou se mi monitor vypne při obrazovce Vítejte a pokud ne zde tak při načtení ikonek a nabídky start a hl.panelu. Nevíte čím to může být??zkoušel jsem i jiný monitor(televizi) a stejně to dělá. Může to být zdroj nebo grafická karta?
díky předem
Vypnutí monitoru po startu pc
zatím jsem neměl možnost vyzkoušet jinou graf.kartu a tak jsem zkoušel jiný věci..
přeinstalovatl jsem windows - 2x a zkoušel jsem i jiný ovladače grafiky, i bez ovladačů..a blbne to..
možná to je přehříváním GK nebo něčeho, ale nevím jak to zjistit v biosu GK není...
zkoušel jsem i spoustu programů na spyware a viry a když něco najdou a smažou tak stejně nic nepomáhá...
jsem zoufalej...
v poslední době to ale vypadává při větší zátěži - tedy když spustím hru, nebo tak... ale Fallout 2 mi jede bez problému to jsem rád aspoň že to..
jsem zoufalej...
Zkoušel jsi to vyčistit pomocí programu Mwav.exe. Jestli ne, stahni si program zde: http://www.mwti.net/products/mwav/mwav.asp, nejprve dej update a po aktualizaci pak "Scan & Clean". Program všechny potvory co najde i bezpečně odstraní.
Větráček vyměnit - je poškozen. Koupit se dá i v internetových obchodech. Měl jsem podobný problém. Jinak Ti hrozí poškození GK přehřátím!
jenže teď mi jede a dobře...točí se jak za mlada...ale do windowsů se teď nějak dostat nemůžu vypne se to hned po loadovací obrazovce...jen nouzák....
já si prostě myslím že je to špatným zdrojem...a prostě nedává dost šťávy...a tak se nědokáže ten větráček sám zapnout někdy..a proto se přehřeje grafárna a vypne se...ale je divný že to teda pustí do nouzovýho režimu..
- karlos
- Master Level 8
Větrák každopádně vyměnit. Jedna cívka je v pytli a pokud se rotor, tvořený magnetickým prstencem zastaví tak nešikovně, že bude stát póly proti funkčním cívkám, tak se neroztočí. I když se roztočí jede jen "na půl plynu". Každopádně se mu nedá věřit. Vyměň větrák (max 100,-) a projeď počítadlo klasickými procedurami, tedy vyčistit registry, odvšivit, odbahnit... Možná se staly dvě věci najednou, lokalizoval jsi HW problém a nakoupil jsi SW problém.
Jak už píšu o kousek výš, problém jsem měl obdobný a teď zjišťuju, že i s větrákem se ten případ shoduje – větrák mi tenkrát taky odešel. Měl jsem GeForce 2 MX 400. Jednoho dne začal větrák skučet, pak se rozběhl na ruční popostrčení a jednoho dne – se zhnědlou samolepkou – umřel úplně. Karta fungovala pořád a já žil v domění, že takovou vykopávku není třeba chladit větrákem, že jeho pozůstatky mohou splnit funkci pasivního chlazení, které by 64bitové kartě mělo stačit.
Očividně nestačilo – při startu windows se v určité fázi odpojil monitor a … nic. Pouze nouzák.
Obešel jsem to tak, že jsem v BIOSu zakázal IRQ pro VGA, ale pak jsem dosáhl truecoloru jen do rozlišení 1024×768, výš už pouze hicolor. Některé programy (vyžadující DirectX) nechodily vůbec.
Pomohla až výměna grafické karty. Máš-li možnost si někde na ozkoušení nějakou půjčit (vyloučení/potvrzení závady), vřele doporučuju. Pro jakés takés dočasné fungování zkus v BIOSu vypnout (zakázat) přidělení IRQ pro grafickou kartu.
tak přesně tohle mám taky...ten větráček teda ještě chodí ale ta samolepka je jak kdyby s černalá:)
no já se do win nedostanu vůbec...zkusím vypnout teda to IRQ....zkusím vyměnit jen ten větráček...protože kupovat kartu nese mi nechce...protože bych měl dostat novej kompl..teda spíš koupím si novej...jenže zatím musím vystačit stímhle křápem dokud nebudu mít penízky...
- 2075
11 říj 2023 16:05
- 1535
od Donator_HD
07 pro 2023 00:25
- 1388
od tux
07 kvě 2023 16:29
- 2905
od Kvp2
14 pro 2023 00:12
- 1461
od Radovan-kocour
25 říj 2023 15:24
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 76 hostů
