Upgradoval jsem nedávno PC, současná podoba je:
CPU AMD Athlon X2 4200+
GPU MSI ATI 1950Pro
MB MSI K8N Platinum
RAM 1GB (2x512 Kingstone)
PSU Chill Inovation 520W (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=33123)
2x HDD, 1x DVD-RW, TV tuner (Winfast 2000XP), síťovka (klas. Ethernet), Win XP Home
Pro ,běžnou' práci nejsou problémy, při zátěži (řádově desítky minut při hře) se ale PC vypne - a to okamžitě, jako když ho škubnete ze zdi.
Prach není, RAMky vypadají vpořádku, kondenzátory vpořádku, grafika při zátěži (3D mark 05 a 06) bez problémů, CPU při zátěži bez problémů (Prime95 a VirtualDub) - ačkoliv musím říct že se to při Prime95 jednou složilo taky.
Přehřívat by se to nemělo - CPU v klidu kolem 35-40 (každé jádro jiná teplota, zhruba o 5 stupňů), při delší zátěži obou jader se dostanu zhruba na 60-65. Zhruba to samé platí pro grafiku. Bedna je kvalitní (Thermaltake Armor), vzduchu dost (bedna 2x12cm, zdroj 14cm, přidanej 8cm žene vzduch přímo na desku).
Takže co s tím?
Zatím to tipuju na zdroj - silnější? Kvalitnější?
PS: Už od začátku jsem měl problémy se zapnutím PC - pokud po vypnutí není odpojeno od sítě aspoň na pár minut, tak nejde zapnout. Technik se vymluvil na to že je to konfliktem deska MSI a grafika Leadtek (tehdy 6600GT) - to byl také jeden z důvodů k soućasnému upgrade grafiky. Problém se zapnutím přetrvává i teď - ignuruju ho, je jen otravný. Zato to vypínání je o nervy.
Samovolné vypnutí PC (vyřešeno)
Po přečtení tohoto článku
http://www.svethardware.cz/art_doc-F359ED27C76195E8C12571B4006F3305.html
mám téměř jistotu že je problém ve zdroji. Přestov uvítám radu někoho dalšího.
Taky bych to viděl na zdroj, zkus si třeba na zkoušku vypůjčit od kamaráda a uvidíš, ale vzhledem k tomu co píšou v tom článku je to téměř zbytečné...
Vybráno z diskuse:
Vybráno z diskuse:
Re: Chill 520A2 | od: Ondra Lengál
odpovědět 2.8.200611:50:01
Čau lidi, rád bych reagoval na "obhajobu" tohoto zdroje (CP-520A2). Tento zdroj jsem si před necelým rokem objednal, zaplatil, zapojil...a on nejel ...resp. někdy jel a někdy ne, jak se mu chtělo... po dlouhém pátrání vyšlo najevo, že +5VSB větev mého zdroje asi nebyla tak stabilní, jak se očekávalo... asi na tom měla podíl i celkem "náročná" deska (DFI LanParty s nForce 4)... ale to by snad neměl být případ zdroje za 3klacky... nebudu přece dávat tolik love do zdroje pro nějaký kancelářský počítač s nějakou rádoby základní deskou, že?
Vím, že víc lidí mělo tento problém (i s 450W variantou zdroje).
Měl jsem štěstí a zdroj objednával přes internet od DXT, tak jsem využil 14ti-denní lhůty na vypovězení smlouvy a zdroj vrátil a koupil raději o něco dražší Enermax Noisetaker 485W, se kterým nebyl jediný problém, po zhodnocení vynaloženého úsilý a ztraceného času lituji, že je jsem do toho Enermaxu nešel rovnou... navíc než mi z DXT došli zpět peníze trvalo asi čtvrt roku.
Pokud chcete dobrý zdroj, tak Chill neberte.
Adeptem na nový zdroj je Seasonic S12-500 500W (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=35687)
Jediná věc která mě mate jsou požadavky grafiky 1950Pro - na krabici je 30A na 12V, zdroj má dvě větve po 17A a 16A. 30A snad nemá žádný ,přiměřený' zdroj, ne? Nebo se výkon větví sečte, když zapojím jen jednu? (tedy 33A při jedné kartě?)
V požadavcích je 350W zdroj na slabší konfiguraci než máš ty takže ten 500W zdroj by měl bohatě stačit. BTW někde by tu měl být odkaz na počítadlo zdrojů...
Počítadlo jsem zkoušel z eXtreme, vyšlo mi 288W, takže by měl stačit 350-400W zdroj. (ať je rezerva)
Přímo na krabici od MSI 1950PRO je doporučeno: 450W or greater power supply recommended (30A, 12V).
Proto radši s rezervou koupím 500 (17 a 16A na dvou 12V větvích) a budu doufat že těch 30A je jen doporučení kterým se výrobce kreje před problémy :)
Nedaří se mi splašit nikoho s zdrojem na přezkoušení, ale do toho Seasonicu půjdu i tak - celkem mě vyděsili s tou recenzí. V jedněch testech dokonce 400W Chill shořel :) (http://www.svethardware.cz/disc_doc-N172671FF93292916C12571720067D4BC.html?ansid=1#ansid1 - topic Chill)
- 2237
11 říj 2023 16:05
- 475
od Teena
24 dub 2024 15:34
- 1666
od Donator_HD
07 pro 2023 00:25
- 3031
od Kvp2
14 pro 2023 00:12
