ahoj, mam dva problemy. sestavil jsem si pocitac: pentium d820, 2,8Ghz, ati radeon 1600pro, 256MB, ram 2x 512MB ddr2 800MHz, hdd seagate 200GB, sata 2. nainstaloval jsem Xp a pocitac normalne slape akorat vzdy kdyz ho zapnu tak mi na monitoru behaji ruzne svisle barevne pruhy, ktere zmizi kdyz provedu 2-3x restart(ctrl+alt+delete) grafiku mam zasunutou v pciex a vse co bylo na prilozenem CD jsem nainstaloval. jakmile probehne parkrat restart pruhy zmizi a pocitac jde normalne. kdyz je pocitac uz rozbehly a potrebuju udelat restart, tak nabehne uplne normalne bez pruhu. co s tim??
dalsi problem je ten, ze kdyz k tomuto pocitaci pripojim stary HDD WD80Gb(mam na nem veskera data co jsem mel ve starem PC) tak ho pocitac vubec nenajde. je to rok stary hd s 39pin konektorem, je mozne, ze je nekompaktbilni s timto pocitacem kdyz ma jiny konektor nez hd, ktery tam funguje?? proc ho nenajde autodetekce v biosu? je mozne, ze se rozbil? moc pocitacum nerozumim:(( dekuju za rady:)
ho.mark@seznam.cz
potize s PC
- karlos
- Master Level 8
Kabel k monitoru sedí pevně v pozici? Pro jistotu ho zašroubuj. Chyba by mohla být také na straně monitoru, nebo grafické karty. Ideální by bylo zkusit oba komponenty v jiném počítači.
Co máš za základní desku? Když se podíváš do BIOSu, je tam ten disk vidět?
- karlos
- Master Level 8
Bohužel se mi nedaří stáhnout manuál od desky. Takže jen střílím naslepo a ještě k tomu odboku. U jedné desky od ASUSu, jsem viděl, že se v BIOSu muselo nastavit "cosi", aby spolu chodily korektně zařízení na rozhraních P-ATA a S-ATA. Nebude u tebe problém v tomto nastavení? Jinak samozřejmě také vada HD není vyloučena.
- Zdena.Sladky
A máš ten disk správně "naswitchovaný"?
- Zdena.Sladky
Já vím, bude to pro tebe asi "blbá" otázka, ale nemáš otočený IDE kabel?
- Zdena.Sladky
Jestli máš možnost, vyzkoušej disk v jiném PC. Tak aspoň zjistíš, zda není vadný. A máš ho připojený v primárním nebo sekundárním řadiči na desce? Ještě zkus oba řadiče.
ja mam prave na desce jen jeden ide radic, ktery pouzivam na cd(vypojil jsem ho a dal misto nej hd) dasli radice na hd jsou asi ty sata(nebo jak se jmenuji) jsou to takove ty male konektory. ten puvodni hd mam prave napojenej do nich a to slape a ten druhej s velkym konektorem to nechce najit?? je mozne, ze je to nekompaktibilni?
- 928
od liborek
24 čer 2023 18:53
