Blbne baterka Vyřešeno
Blbne baterka
Cau, mam mobil a k němu dvě baterky. Na prví jede v pohodě. Druhou jsem vybil a od te doby nejde mobil zapnout, ani když je na nabíječce. Akorát jsem si všimnul, že jak to je na tom napájení tak každých cca 10s se display na zhruba 3 vteřiny rozsvítí, ale jenom tak trochu jako kdyby se třeba zapínal, ale pak zase zhasne. Baterka, když je mobil na nabíječce se lehce zahřívá. Nevíte někdo co s tou baterkou jestli rovnou vyhodit, nebo nějak probrat k životu? Diky za rady.
Re: Blbne baterka
Co je to za typ baterky?
- TheSkeleton
Re: Blbne baterka
to je normální že se baterka zahřívá při nabíjení, v tom bych chybu neviděl.. jak dlouho už máš tu baterku?
Life's too short to remove USB safely.
Re: Blbne baterka
Ta baterka to má za sebou - zřejmě je již stará, anebo byla vybita pod únosnou mez.
Re: Blbne baterka
Baterka je to Li-ion BL-5F 950 mAh 3,7V. Mám jí cca. měsíc s tím, že mám dvě, protože mi mobil dost žere takže je přehazuju.
To Blue Spirit: to jde aby se vybila natolik, aby se tim zničila? jestli ano tak to bude možná tím, protože se mi vybila, ale zdálo se mi že nějak rychle tak jsem mobil ještě zapnul a pak už to bylo v tom stavu v kerem je nyní
Re: Blbne baterka
Je to vlastně akumulátor bez paměťového efektu,což znamená že nemá rád úplné vybití.Asi je fakt v háji,obzvlášť pokuď se to stalo vícekrát.
Re: Blbne baterka Vyřešeno
Reklamuj ji, i na baterky je záruka - tuším půl roku.
Re: Blbne baterka
Tak asi zkusím tu reklamaci, díky za rady a dávám vyřešeno.
- 1626
od šulda
13 čer 2023 09:02
