Asi blbá otázka, ale jde mobil připojit k PC jen pomocí Bluetooth bez jakéhokoliv kabelu?
Jedná se o mobil Nokia 6234 samozřejmě s bluetooth. Akorát nevím jak to propojit s PC, protože v mobilech nejsem moc zběhlý.
Popřípadě odkaz.
Připojení mobilu k PC přes Bluetooth (vyřešeno) Vyřešeno
Naposledy upravil(a) ReCall dne 07 bře 2008 18:12, celkem upraveno 1 x.
pozdrav
jde, ale musíš mít i v PC "modrý zub". nejjednodušší je si pořídit Bluetooth do USB. například tohle. a pak pomocí Nokia PC Suite spárovat a už si můžeš dělat co chceš. pokud máš book s Bluetooth, tak nepotřebuješ ten adaptér do USB
zapneš na mobilu Bluetooth. spustíš po instalaci Nokia PC Suite, hned jako první na tebe vyskočí správce připojení. vybereš Bluetooth, najde zařízení v okolí (mobil). označíš jej, dáš další, vyzvě tě to k zadání hesla pro spárování, nějaké si vymyslíš, dáš dále a na mobilu se ti objeví Spojit s PC? dáš OK a zadáš heslo pro spárování,které jsi napsal do PC a mobil a PC se spojí a může dělat, co se ti zlíbí.
Re: Připojení mobilu k PC přes Bluetooth (vyřešeno)
Prosím, víte někdo o možnosti stahovat přes bluetooth do počítače obrázky nebo multimediální soubory z více mobilů najednou? Jedná se o situaci, kdy více lidí nafotí nějaké obrázky a nebo natočí videa, která chci stáhnout do jednoho adresáře na PC. ( Cca z 10 mobilů)
Koupě venkovní kamery, připojení přes wifi a ukládání záznamu
od Clorky » 09 črc 2023 09:57 » v Administrace sítě - 5
- 3015
od X
16 črc 2023 09:31
- 2667
od RIKI22
30 zář 2023 21:05
- 3279
od Ricos555
12 zář 2023 20:56
dokumenty MS Ofice na mobilu
od hanka12 » 08 zář 2023 08:13 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 3
- 2108
08 zář 2023 11:50
Výmaz všech dat z mobilu
od Myerina » 22 čer 2023 10:39 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 10
- 2771
26 čer 2023 08:24
