Ahoj. Chtěl bych se zeptat, jak vytvořit algoritmus, který
by mi seřadil proměnné v řetězci, a přitom zaznamenal
jejich původní pořadí, abych je mohl následně popořadě
vypsat ze záznamu společně s ostatními údaji.
Já jsem začal řešit složitosti, a teď si s tím nevím rady.
Díky za pomoc
Pascal - třídící algoritmy
Re: Pascal - třídící algoritmy
Podle jakého klíče?
Mám zadány recepty, které se liší počtem surovin. A tyto recepty
mám uspořádat postupně za sebe od těch, co potřebují surovin
nejméně až po ty s nejvíce surovinami.
for each
vem si seznam surovin jako kolekci a pomocí for each zjistíš počet prvků v kolekci. Pak už si jednotlivé kolekce seřadíš.
Co to je for each? Já to musím udělat v Pascalu
Psal jsi algoritmus. To máš do školy?
Jojo a musí to být v Pascalu.
Mám program, ve kterém můžeš zapisovat recepty, mazat, vybírat podle doby přípravy
a taky bych chtěl, aby uměl seřadit recepty podle počtu potřebných surovin.
Už se ti to podařilo načíst do paměti? Máš to ve statickém poli nebo alokuješ dynamicky?
Složitosti vůbec neřeš, jestli potřebuješ jednou za čas seřadit pár desítek položek, dej tam to nejjednodušší co umíš. BubbleSort je "good enough", navíc na rozdíl od jiných metod stabilní.
Co myslíš tím "a přitom zaznamenal jejich původní pořadí"?
Jestli si tím chceš zachránit vysvědčení, tak už moc času nemáš
P.S. Turbo Pascal, Free Pascal, nebo něco jiného?
Udělal jsem to takto:
procedure SERAZENI1;
var serazeni,poradi: array [1..100] of integer;
poz1,poz2:boolean;
begin
n:=filesize(SC);
poz1:=false;poz2:=false;
i:=1;
reset(SC);
while not eof(SC) do begin
read(SC, recept);
serazeni[i]:=recept.pocetsurovin;
i:=i+1 end;
Mám recepty seřazené podle stran, a když použiji jakýkoli třídící algoritmus,
tak se mi přehází pořadí, které původně souhlasí se stranami, je v čudu.
Bez příkladu vysvědčení nebude
poz1,poz2:boolean;
begin
n:=filesize(SC);
i:=1;
reset(SC);
read(SC, recept);
i:=i+1 end;
Petr2000 píše:
Tak si na základě třídícího algoritmu vytvoř nové pole.
Jenže když vytvořím nové pole, které seřadím, tak my stejně zůstanou
jen seřazené hodnoty, které se mohou opakovat a potom jsem na začátku.
Dodatečně přidáno po 20 vteřinách:
Nebo jsem to nepochopil?
Mohl bys sem dát do přílohy soubor, který načítáš? Ať si to odzkouším na reálných datech...
A zkus při vkládání zdrojového kódu použít tag (code), to je páté tlačítko zleva v horní řadě, tady nad editačním polem. Takhle se ten zdroják vůbec nedá číst, je strašně nepřehledný. Doufám teda, že to nějak slušně formátuješ už u sebe, aby ses v tom sám vyznal
Kód: Vybrat vše
poz1,poz2:boolean;
begin
n:=filesize(SC);
i:=1;
reset(SC);
begin
read(SC, recept);
i:=i+1
end;
{tady mi chybí další end - konec procedury}
- 2230
od Kopusek
02 pro 2023 10:13
