Čas od času použiju funkci WindowsUpdate, abych si překontroloval jestli mám naistalovány potřebné aktualizace; jenže tentorát windows požadoval update této funkce ( jedná se o záplatu KB893803 ) a tu se mi nedaří naistalovat, vždy jen vyskočí hlášení - Přistup byl odepřen, a pak následuje reinstal.
Netušíte co může bránit windowsu k naistalování jeho vlastních záplat
Instalační služba systému Windows (vyřešeno)
- Jidhash
Jak na torrenty
Programy pro internetovou komunikaci
Problémy se řeší na fóru, na SZ nebudu reagovat
Podívej se na tento článek, možná tam najdeš odpověď na tvůj problém.
Tento problém je popsán ve stejném článku úplně dole v odkazu Popis funkce Ochrana souborů systému Windows 2000
- Jidhash
po dlouhém zkoumání tohoto odkazu by jeden musel snad přepsat polovinu registrů aby mohl naistalovat jejich vlastní aktualizaci (a kdoví jak by to dopadlo )
naštestí existují lidé, kteří windows rozumí lépe než celé oddělení pomoci a podpory mrkvosoftu
na živě.cz jsem nalezl jednoduchý návod, jak vypnout funkci ochrana souborů windows, tady je :
1. Spusťte Editor registru (Start - Spustit - regedit).
2. Vyhledejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Microsoft - Windows NT - CurrentVersion - Winlogon.
3. V pravé části Editoru registru poklepejte na položku SFCDisable a v šestnáctkové soustavě zadejte hodnotu ffffff9d.
4. Ukončete Editor registru. Změny se projeví až po restartu počítače.
5. Budete-li chtít vrátit nastavení zpět, zadejte do pole Údaj hodnoty číslo 0.
pro jistotu jsem ještě vypnul obnovu systému a aktualizaci bez problému naistaloval
takže mrkvosoftu třikrát sláva
- 6196
od Gerete
20 úno 2024 13:54
- 887
05 úno 2024 13:24
- 20
- 2358
07 pro 2023 09:59
- 4702
od Faster1
07 lis 2023 00:52
- 10
- 2202
20 lis 2023 20:27
