windows xp reninstal (vyřešeno)
zdravim mam takovy problem no spise kamos preinstalovaval windows a zacalo to takovyma chybama jako ze to nemuze odstranit nejake soubory newim nejake ohm.dll a tak nejak a bylo jich hodne to se dalo preskocit stisknutim Esc potom se to zaclo kopirovat tak to tam psalo ze zas neco nemuze skopirovat tez nejake soubory .dll to se take dalo preskocit potom zacala ta hlavni instalace normalne to psalo ze to bude trvat asi nejak pres pul hodky ale asi po minute se pocitac restartoval a nabehlo tam restartovani instalace tak a instalovalo to zase a zas to same delalo to porad dokola tak jsem ten pocitac musel vypnout na tvrdo nic jineho fakt neslo a kdyz ho tedka spustim tak napise za instalace windows neni sprava nebo co a ze se proste nemuze spustit prosil bych o radu jestli jde s tady te pozice treba nejak naformatovat HDD nebo nejak to opravit dekuji (omlovam se za chyby)
Naposledy upravil(a) fubun dne 14 zář 2006 22:03, celkem upraveno 1 x.
Pokud potřebuješ nainstalovat wokna "na zelené louce", tak si nejprve zformátuj harddisk a až poté spusti instalaci z CD. Pokud potřebuješ pouze přeinstalovat, tak si spusti wokna v nouzovém režimu, zazálohuj si data a pak spusti novou instalaci. Ještě existuje možnost, že instalační CD je poškozené a instalátor nemůže načíst důležité soubory.
Luboš píše:Pokud potřebuješ nainstalovat wokna "na zelené louce", tak si nejprve zformátuj harddisk a až poté spusti instalaci z CD. Pokud potřebuješ pouze přeinstalovat, tak si spusti wokna v nouzovém režimu, zazálohuj si data a pak spusti novou instalaci. Ještě existuje možnost, že instalační CD je poškozené a instalátor nemůže načíst důležité soubory.
no prave chtel bych ho zformatova ale newim jak nemam jak dat nouzovy rezim
pali píše:NO ono jde o to, jake windows instalujes. Pokud jde o XP (2000) , tak u tech jde zformatovat HDD behem instalace. Normalne nabootujes z CD s instalackou, a kdyz budes pozorne cist, tak se dostanes na obrazovku, kde se te to zepta, jestli chces zformatovat disk.
instaluju windows xp professional ale nemuzu nic delat protoze jak ten pocitac zapnu tak se tam obevi to ze system windows se nemuze spustit a muzu ho tak akorat vypnout a jeste jit do biosu a tam taky nic moc nenadelam tak ja potreuju nejak zformatovat HDD abych windos mohl znova nainstalovat
... anebo si půjč bootovací disketu od kamaráda, zastrč ji do ... počítače, samozřejmě, a pak ten počítač zapni. Až ti naběhne prompt (C:>) a začne blikat kurzor za tím, tak naformátuj disk příkazem format c: /sys (anebo tak nějak - tuto volbu jsem nepoužil již několik let). Pak použij radu od BROZY a můžeš instalovat.
- Level 1.5
zdravím měl jsem podobný problém. Nakonec jsem ho vyřešil tak že jsem si udělal boot. disketu z 98 a k tomu pridal soubor format.com.
Tak z mých stránek http://majln.wz.cz v sekci download si stáhni soubor w98orig, kterej když spustíš a budeš mít v mechanice disketu tak ti udělá boot. w98 a na tu disketu pak přikopíruj soubor format.com kterej si tam taky stáhneš. Pak už jen dáš v Biosu bootování z floppy. Pak až ti to najede tak budeš mít na výber ze tří možností tak dáš tu první počkáš než to vše najede. Pak budeš mít klasicky A:> no a zadáš format c:
- 986
od showpayne
02 črc 2023 19:55
- 983
od Lebedil
29 čer 2023 21:39
- 861
05 úno 2024 13:24
- 10
- 2171
20 lis 2023 20:27
- 20
- 2328
07 pro 2023 09:59
