V závislosti na kapacitě disku, respektive na přiděleném místu, ruší služba obnovení systému staré body obnovy.
Zajímalo by mě, jestli je (a je-li, pak jaká) možnost prodloužit trvanlivost konkrétnému bodu, případně je-li možné s těmito body nějak lidsky nakládat, například rušit nepotřebné, nebo se spolehnout na to, že konkrétní body nebudou systémem zrušeny.
Zásahy do registrů? Specializovaný soft?
Obnova bodu obnovení
- Weslo
no nastavit se to určo dá..ale celej tenhle systém podle mě je k ničemu..akorát zabírá RAM a místo na disku
Weslo píše:no nastavit se to určo dá..ale celej tenhle systém podle mě je k ničemu..akorát zabírá RAM a místo na disku
Moje řeč!
Proč?
Pánům Weslovi a El Diablovi:
Položil jsem otázku. Jestliže na ni neznáte odpověď, respektive pokud neznáte jiné řešení (cesta, která mě nenapadla), prosím Vás touto cestou, abyste se zdrželi zbytečných připomínek.
Jestliže si touto cestou hodláte nahromadit hvězdičky, je mi Vás líto. Pakliže se neumíte bavit jinak a svůj volný čas věnujete zbytečným komentářům, zvolte si, prosím, jiné fórum. Dědkuji převelice.
Pro zpřehlednění zapleveleného vlákna proto pokládám otázku znovu. Je tu, prosím, někdo, kdo zná odpověď na následující otázku?:
Je nějaká možnost, jak prodloužit trvanlivost konkrétnému bodu obnovy, případně je nějak možné s těmito body nějak lidsky nakládat, například rušit nepotřebné, nebo se alespoň spolehnout na to, že konkrétní body nebudou systémem zrušeny?
Re: Proč?
Myloš píše:Pánům Weslovi a El Diablovi:
O nějakém softu nevím. Jediné, co mne napadá je možnost přidělit BO větší místo v paměti, tím pádem se tam BO vejde víc a pak ten jeden určitý může být k dispozici. Já to moc nepoužívám i když už mi to taky párkrát pomohlo. Teď to řeším tak, že když je vše relativně O.K., tak BO vymažu a začnu znova.
Zrušení starých bodů obnovení:
V Exploreru (nebo Total Commanderu apod.) klikni pravým tlačítkem na označení disku, vyber Vlastnosti a na kartě Obecné klikni na Vyčistění disku. V dalším okně jdi na záložku Další možnosti a pak dole klikni na Vyčistit. Pokud další dialogové okno potvrdíš přes Ano, tak se ti vymažou všechny uložené body obnovy kromě posledního.
Vypnutí nebo omezení nástroje Obnovení systému:
Klikni pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač, pak Vlastnosti a Obnovení systému. Pokud nechceš ukládat informace o pozdějším obnovení systému na některých oddílech (jednotkách), pak klikni na požadovanou jednotku, klikni na Nastavení a zaškrtni volbu Vypnout nástroj Obnovení systému na této jednotce.
Pokud chceš pouze omezit velikost místa pro ukládání dat pro Obnovu systému, tak dle předchozího odstavce nastav jednotku a po kliknutí na Nastavení pohybem posuvníku nastavíš max. velikost tohoto prostoru.
Pokud ovšem nechceš vůbec používat nástroj Obnovení systému (nedoporučuji !), tak v předchozí záložce Obnovení systému zaškrtni volbu Vypnout nástroj Obnovení systému na všech jednotkách.
Všechny předchozí volby pak potvrď přes OK.
Pozn.:
Nástroj Obnovení systému vyžaduje min. 200 MB volného místa na systémovém disku. Po nové instalaci systému se tento prostor nastaví na 12% dostupného místa na disku.
Pozn.:
Když mně jde především o to, – když i třeba vymažu všechny body obnovy – jak uchovat jeden konkrétní starý bod.
Ve win98 to bylo daleko jednodušší – kopie adresáře winsows, reboot do dosu, smazání nefunkčního a jeho náhrada onou konkrétní historickou zálohou.
Ve winXP toto nejde a zálohovat celou oblast (pálit na DVD) se mi nechce; zvlášť když se starám i o cizí počítače, na kterých není víc oblastí a céčko má 40GB i víc.
V mém předchozím příspěvku jsem uvedl všechny možnosti, které můžeš použít pro manipulaci s body obnovení. O ostatních nic nevím, tudíž zachování libovolného bodu obnovení neexistuje. Buď je zachováš všechny anebo pouze ten poslední. Pokud bych na netu našel další informace, tak je sem samozřejmě doplním.
Právě mě napadlo cosi, co by mohlo být oním hledaným, ale zdráhám se takovou brutalitu provést:
V adresáři System Volume Information (do kterého se sice ani admin nedostane, ale může nad ním převzít vládu přes přidělení práv přístupu) jsou v podadresáři _restore{blablahausnumeroblabla} další podadresáře RPnn (nn je číslo) – novější smazat.
Mate mě ale, že je totéž i na ostatních discích, je-li pro ně záloha vytvořena.
Pokud nevíš co to udělá, tak raději individuelně jednotlivé podadresáře nemaž. Nevíš jaké jsou vazby v celém systému Obnovení.
- 1274
od newwes
17 říj 2023 09:15
Obnoveni ztracenych fotek z telefonu pri kopirovani do pc
od Dizzy66 » 21 led 2024 17:08 » v Vše ostatní (sw) - 2
- 1326
od šulda
23 úno 2024 07:12
- 5660
11 lis 2023 00:48
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Melvidor a 20 hostů
