Dobrý den, potřeboval bych poradit s následujícím problémem:
na svém PC jsem potřeboval částečně přeinstalovat systém (Win XP pro SP1). Zvolil jsem inovaci, po restartu se mi instalace po chvíli ukončí s hláškou:
Chyba:
Podpis souboru Inovace systému Windows XP Professional je neplatný. Kód chyby je fffffde3.
Systém nemůže nalézt text zprávy číslo 0xfffffde3 v souboru zpráv pro syssetup.dll.
Závažná chyba:
Instalačnímu programu se nepodařilo instalovat katalogy produktů. Tato chyba je závažná. Instalační protokoly by měly obsahovat více údajů.
Nevím, jak docílit toho, aby systém naběhl do původního stavu (při restartu se stále načítá instalace, nefunguje ani F8-poslední známá konfigurace, stav nouze...). XP jsou na S-ATA disku, instalace soubory pro řadič vždy načte z diskety, v tom bych problém neviděl.
Jediné, co mě napadá je natvrdo zkopírovat adresář $WIN_NT$.~BT do Windows. Je v něm i adresář system32. Jsou ti adresáře, které asi "vytvořila" instalace a jsou zde soubory, které v C:\Windows nejsou.
Jde mi hlavně o to alespoň částečně systém zprovoznit, nevím, jestli bych při použití jiného disku s XP dostal dost citlivá data ze svých současných dokumentů.
Pokud někdo víte, jak na to, tak prosím poraďte, díky.
Chyba při inovaci (částečné instalaci)Win XP.
Inovace woken je ten nejhorší zvolený způsob, protože podle mých informací, všem, kteří tento způsob použili, se akorát pos*al systém. Přesně jako tobě.
V tvém případě doporučuji nejdříve vyzkoušet Konzoli pro zotavení z bootovacího instalačního CD Windows.
Pokud by ti nepomohla konzole, tak vezmi disk ke kámošovi, ať ti z něj vytáhne data, která si chceš zálohovat a pak ho zformátujte, vytvořte aspoň 2 oddíly - jeden asi 20 GB pro systém a programy a druhý (zbytek GB) pro data. Na ten datový oddíl přetáhněte zálohovaná data a ty si pak doma na systémový oddíl nainstaluješ úplně nové Windowsy.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
S dokumenty problém nemám. Mám "záložní" disk, na kterém jsou samotná XP, vlastnictví dokumentů si převezmu.
Jde mi o to, aby mi naběhly windows klasickým způsobem (nabíhá mi pořád instalace, která nejde dokončit). Při bootování a zadání F8 mi žádná z položek nepomůže (stav nouze, ladění...)
V konzoli se moc nevyznám, nevím jestli by to šlo přes ní (nevím jakým příkazem).
Tady si přečti o použití konzole.
Znáte pravidla?
- 1698
od martin.100
02 zář 2023 18:33
- 10
- 1968
od becza4
26 zář 2023 23:59
- 1108
04 led 2024 15:01
- 1299
od FooDMasteR
26 kvě 2023 21:51
- 2969
od Sigyam
01 říj 2023 09:02
