Ahoj, mám takový blbý dotaz - mám stolní PC a NB. Nedávno jsem na nich měl XP Professional a měl jsem je spojené buď přes LAN, nebo přes BT. Obě sítě jsem nastavoval ručně a IP jsem si zvolil libovolně a přes obě sítě se šlo dostat na internet přes sdílené připojení v pohodě. Nyní mám na obou XP Home (no jo, legalizace) a sdílené připojení mi funguje jenom když je IP místní sítě 192.168.0.x. Při jiné IP to nefunguje, dokonce se kousne i připojení k internetu na stolním PC
Tak se chci zeptat, jestli je pravda, že sdílené připojení funguje jen když lokální síť je s výše uvedenou IP adresou, anebo je to úplně jedno (a dělám chybu někde jinde). Připomínám, že u XP Professional to fungovalo. Ještě k tomu poznámka - když spustím wizarda, tak mě informuje o tom, že IP adr. nastaví na výše uvedenou, nicméně úplně stejně ten wizard fungoval i u předchozích windows.
Sdilene pripojeni k internetu u W XP (vyřešeno)
Mělo by to být jedno pouze nesmí čísla kolidovat nebo být příliš daleko od sebe...
http://cs.wikipedia.org/wiki/IP_adresa
Dále jsou vyčleněny rozsahy tzv. interních (neveřejných) IP adres, které se používají pouze pro adresování vnitřních sítí (např. lokálních), na Internetu se nikdy nemohou objevit. Jako neveřejné jsou určeny adresy:
* ve třídě A: 10.0.0.0 až 10.255.255.255 (celkem 16 777 216 adres)
* ve třídě B: 172.16.0.0 až 172.31.255.255 (celkem 1 048 576 adres)
* ve třídě C: 192.168.0.0 až 192.168.255.255 (celkem 65 536 adres)
a k tomu tvému druhému příspěvku - tohle je mi jasné. Teď to v podstatě funguje tak, že karta připojená k DSL modemu má ip 10.0.0.1, modem klasicky 10.0.0.138. Takže to je jedna síť - internet. No a druhá je mezi tímto PC a NB... No a tu mám s lokálníma IP, jak jsi napsal, tj. když mám NB blízko PC, tak je spojím kabelem přes LAN (192.168.0.x), a když pracuju vedle, tak si je spojím přes BlueTooth (a to je alternativní - druhá síť s IP momentálně 192.168.1.x). No a zatímco se sítí přes LAN se přes sdílené připojení do internetu dostanu, tak se sítí přes BT se tam nedostanu, ač se všechno chová OK... Tak jsem právě pojal přesvědčení, že u XP Home to takhle nepůjde. No jenže to nevím určitě, tak se tady ptám...
Tak tohle bohužel nevím. Vím že Home oproti Pro má nějaká omezení co se síťování týče ale jdo spíš o správu vdálené plochy a pod sesíťovat dva počítače by neměl být problém. Zkus se podívat na nastavení nebo použij průvoce třeba to pomůže....
- 4767
od Clorky
13 zář 2023 19:03
- 10
- 3092
03 črc 2023 19:18
- 3063
15 čer 2023 15:19
- 1468
od KubaCZE
21 úno 2024 20:31
- 25
- 1878
04 kvě 2024 08:33
