Sdílení internetu přes LAN
Potrebuji poradit. Mám dva pc a na jednom internet, propojil jsem je siti a chtel sem dat sdilet internet. Vse bylo ok i vychozi brana vlozene ip. Jednou uz mi to jelo ale uz nevim jak sem to nastavil. Ale jak se chci na druhem PC pripojit na net, jak kdyby vubec neexistoval. A pri tom je sdileny a sit jede v poradku. Nevite co s tim. Mohli by jste mi napsat pls presny postup jak na to. Diky
Intel i5 9600F, 32 Gb DDR4 3333mhz, GeForce RTX 2070, 1Tb SSD M2, 4 Tb HDD...
já sdílím intenet tím sdílením co je ve Woknech. stačí vlízt do Start -> Ovládací panely -> Síťová připojení a nastavit PC pomocí průvodce kterej spustíš vlevo v okně hláškou : "Nastavit síť pro domácnost nebo malou kancelář". tím se ti na počítači s internetem nastaví IP adresa na 192.168.0.1 a nasdílí se ti připojení. na druhém PC se ti nastavi zjisštování IP adresy z DHCP serveru a mělo by to fungovat. aspoň u mě to tak je
Jan Werich : Kde blb, tam nebezpečno.
- 2363
18 čer 2023 20:35
Nefunkční sdílení obrazu z notebooku na monitor Příloha(y)
od JanisekS87 » 22 zář 2023 12:49 » v Problémy s hardwarem - 16
- 4231
od JanisekS87
02 říj 2023 21:34
- 1801
04 zář 2023 20:04
- 2995
15 čer 2023 15:19
- 1395
od KubaCZE
21 úno 2024 20:31
