Problémy se složkou Temp.
Prosím vás, mám problém se složkou temp umístěnou v C:\\Documents and Settings\.....\Local Settings\Temp Při spuštění jakékoli hry, která vyžaduje připojení k internetu (Multiplayer), se aplikace nezapne a zobrazí se chybová zpráva: V aplikaci ***.exe došlo k problému a je třeba ji zavřít. Omlouváme se za vzniklé potíže. Pokud kliknu na podrobné zobrazení chybové zprávy, zobrazí se mě, že chybný soubor se nachází ve složce Temp- název souboru je vždy nějaký jiný název např.: 24c4_appcompat.txt, ale vždy je koncovka "appcompat.txt". Při hledání tohoto souboru zjišťuji, že soubor neexistuje. Z toho usuzuji, že konkrétní soubour je nezbytný pro tuto aplikaci a nepodařilo se ho vytvořit ve složce Temp.Proto bych se chtěl zeptat jak se této chybě dá vyvarovat?Možnáby to mohlo být něco v nastavení internetu???nevim (Podrobný Screenshot této chyby vám pošlu, nebo mě můžete poradit- kontakt ICQ:332-326-264, E-Mail: comboxxx@seznam.cz)Předem velice DĚKUJI
Do této složky si systém ukládá různé dočasné soubory. Některé z nich mohou být skryté, takže je nevidíš, pokud nemáš povoleno zobrazování skrytých souborů. Na druhé straně aplikace nebo hra může vytvořit tento soubor tak, že po jejím ukončení tento dočasný soubor smaže, takže proto ho nemůžeš vidět.
Zkus tento adresář před spuštěním hry vyčistit a uvolnit co nejvíce místa na disku. Smaž třeba i koš. Máš ověřeno, že uvedená hra spolupracuje s tvým operačním systémem a hardwarovou konfigurací? Problém může být i v ovladačích grafiky.
- 755
od Bayani
23 úno 2024 07:44
- 1384
08 led 2024 21:47
- 1398
29 srp 2023 23:09
- 11
- 1440
od BL!zZard
11 dub 2024 15:42
- 10
- 2270
od inripuff
27 úno 2024 14:18
