Chtel bych Vas poprosit o pomoc vyresit muj problem, ktery jsem se snazil vyresit, ale bohuzel marne.
Chtel jsem si nainstalovat software OLYMPUS MASTER (orig CD) a bohuzel se mi zobrazilo chybove hlaseni:
1608: Unable to create InstallDriver instance, Return code: -2147024894
Tento problem se mi vyskytl i u nekterych jinych softwaru.
Pokousel jsem se problem vyresit podle tohoto webu: http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108440 ale prozatim se mi problem nepodarilo vyresit a myslim, ze jsem vse udelal spravne.
Prosim pomozte :)
Chybové hlášení 1608 (vyřešeno)
Díval jsem se podrobně na tyto stránky s informacemi. Pokud máš WindowsXP, tak problém bude asi v nastavení tvého účtu. Jsi Administrátor? Pokud ano, projdi kromě nastavení Upravit výchozí i volbu Upravit omezení.
Luboš píše:Díval jsem se podrobně na tyto stránky s informacemi. Pokud máš WindowsXP, tak problém bude asi v nastavení tvého účtu. Jsi Administrátor? Pokud ano, projdi kromě nastavení Upravit výchozí i volbu Upravit omezení.
Tak jsem to prosel a stejne stale chybove hlaseni pretrvava :(
Chápu to správně, že máš WinXP?
A co všechno jsi podle toho návodu provedl? DCOM Settings, Update the InstallScript Engine, Manually Register IDriver.exe nebo Other Troubleshooting Steps ?
Je to poslední odstavec v tom dokumentu, na který odkazuješ v tvoji úvodní zprávě : tady.
Možná by ti pomohla nová instalace Windows. Nikoliv oprava ale úplně nová instalace "na zelené louce".
To asi jo :) ale prave toto nechci podstupovat :) ale i tak dik za pomoc
Mozna jednim bodem z toho webu si nejsem jisty... Jde o nastavovani toho DCOM tady: http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108324 a je to bod 9 d + e. Nevim presne co mam napsat do toho prazdneho ramecku dole.
Tak jsem to uz uspesne odstranil :) Mel jsem promazat vsechny verze installshieldu co jsem tam mel nainstalovane a nainstalovat posledni verzi... ja zkousel akorat nainstalovat tu posledni verzi tak jak to tam bylo uvedene, ale nepromazal vsechny verze co tam byly uz nainstalovane :)
- 720
30 led 2024 18:33
