Zdravím, potřebuji upgradovat firnmwareu vodního chlazení Corsair H150 capellix elite, ale corsair s tím má nějaké problémy, mělo s tím problém spousta lidí, ale řešení jsem nenašel. Poslední rada od podpory corsairu na které jsem zůstal viset, je spustit systém v nouzovém režimu se sítí a zkusit to aktualizovat tam. Mám v pc windows 11. I když jdu přes spuštění nouzového režimu přes restart se zmáčklou klávesou shift a vyberu pak nouzový režim se sítí, nebo jdu přes msconfig a tam dm bezbečné spuštění se sítí, tak síť nefunguje,. Automaticky ve správci jsou ovladače k pc mimo provoz u síte i grafiky apod. Takže prostě nemám šanci se online přes apku corsairu pokusit ten firmware upgradovat a bez toho nejde vodník ovládat, ani otáčky, ani osvětlení.
Někdo nějaký nápad, jak to rozchodit, abych se dostal v nouzáku na síť a zkusil ten upgrade tady? Děkuji za rady
v nouzovém režimu se sítí nejde internet Vyřešeno
Intel i3 6320, Gigabyte GA-Z170 Gaming K3, NZXT Kraken X31, 8GB DDR4 Crucial 2666MHz, Eurocase ECO+90 700w, MSI GTX1060 6GB OCV1, 1TB WD raid edition, monitor BenQ 24" FullHD LED
Re: v nouzovém režimu se sítí nejde internet
Jestliže se nenačte v nouzáku ovladač pro síťovku, pak můžeš vyzkoušet nějakou nejobyčejnější síťovku do PCIe, připojit síť k ní a integrovanou síťovku v BIOSu vypnout. Ta nejjednosušší síťovka by po instalaci měla vystačit s obyčejnými ovladači z windows - tedy by měla naskočit automaticky bez nutnosti instalace ovladačů. Možná nějaký obyčejný tp-link, či něco podobného.
- Level 1
Aby aplikace iCUE fungovala, je nutné propojit systém AiO chladiče s USB portem počítače. Pak lze všechny funkce chladiče nastavit v aplikaci (https://pctuning.cz/article/corsair-icu ... cle-header). Toto jste provedl a přesto neúspěch?
Re: v nouzovém režimu se sítí nejde internet Vyřešeno
Jsou to prostě kokoti. Koupil jsem obyc sitovku za 3kila TP link a to samý. Nechápu proč nabízí restart nouze se sítí,když to zakáže síťový karty.
Romane, nejsem lama, jasně,že je to zapojeny
Dodatečně přidáno po 39 minutách 23 vteřinách:
tak jsem zformatoval disk, nainstaloval cisty system a jako prvni nainstaloval icue a upgradoval to, než jsem stahnul cokoliv jinyho a proslo to. Tak díky za rady, snad to třeba v budoucnu někomu pomůže.
Pocitac se nekdy nechce probudit z rezimu spanku
od Koberec » 31 led 2024 23:14 » v Windows 11, 10, 8... - 1
- 826
01 úno 2024 07:26
- 1502
24 kvě 2023 08:40
- 14
- 2594
od Zeppelin
08 srp 2023 21:35
- 5583
od Glicker
25 zář 2023 16:03
- 1321
od souky5
06 lis 2023 16:00
