Zdravím.
Potřeboval bych poradit s instalací. Instaluju na nový notebook Fujitsu Lifebook a3511, který nemá systém.
V BIOSU jsem nastavil boot z USB. Tam vše funguje normálně. po nabootování v instalačním okně mi nefungují kurzory ani myš. Nepustí mne to dál.
Co dělám špatně? Je nějaké řešení? Díky.
Problém s instalací Windows 10
Re: Problém s instalací Windows 10
Instaluj vyrobcem podporovany system, Windows 11.
Windows 10 velice pravdepodobne neobsahuji potrebne ovladace pro nestandardni komponenty,
ktere se pouzivaji v lacinych noteboocich tohoto typu.
Těžko říct takhle z hlavy
Zkusil bych připojit USB myš.
Myš také nefunguje.
Dodatečně přidáno po 20 minutách 43 vteřinách:
Vyzkouším Win 11
Dodatečně přidáno po 29 minutách 5 vteřinách:
Windows 11 také nereaguje..
Dodatečně přidáno po 41 minutách 52 vteřinách:
Tak už instaluji desítky. Nakonec pomohla bezdrátová myš. USB myš nereagovala ani touchpad.
Vyzkouším Win 11
Pocitej ale s tim, ze jedine podporovane OS jsou Windows 11 Home a Windows 11 Pro.
Tyhle veci se obvykle instaluji z instalacni sady dodane vyrobcem zarizeni, ktera ma v sobe
ovladace na nestandardni zarizni - hlavne tedy chipset tehle lacinych zakladnich desek.
Tak nainstalováno a vše šlape velmi rychle. Za ty peníze ten procesor je slušný a v testech je na něj hodně chvály, například se málo hřeje. Větrák téměř vůbec nespouští ani v zátěži. Jde velmi snadno upgradovat. Na jeden šroubek kryt a je přístup k disku, RAMkám a lze přidat ještě jeden SSD disk a rozšířit RAM. Navíc na jejich stránkách mají ovladače na Windows 10 https://support.ts.fujitsu.com/Indexdow ... m&OpenTab=
Displej taky solidní IPS. Přenášet se moc nebude, takže levná konstrukce nebude takový problém.
Dodatečně přidáno po 17 minutách 41 vteřinách:
Tady mají psanou podporu i pro desítky:
https://www.fujitsu.com/ch/de/products/ ... ook-a3511/
Jen nechápu proč ani u jedenáctek nefungoval v instalačním okně touchpad ani klávesnice.
Po instalaci už šlape vše. Dokonce si to stáhlo ve volitelných aktualizacích nějakou aktualizaci přímo na chipset a po restartu se aktualizoval odděleně (jiná obrazovka než při aktualizaci Windows).
Zřejmě proto, že potřebný ovladač instalačka nemá. Buď výrobce instaluje systém s upravenou instalačkou s integrovaným ovladačem, nebo nainstaluje s připojenou myší, nebo pro první část instalace použije pouze klávesnici. Není to nic proti ničemu, spousta HW "ožije" až s nainstalovaným systémem.
W10 a W11 jsou velmi podobné systémy => ovladače jsou kompatibilní (zatím).
- 1644
od martin.100
02 zář 2023 18:33
- 1261
od FooDMasteR
26 kvě 2023 21:51
- 2942
od Sigyam
01 říj 2023 09:02
- 998
od TomiDomi
26 čer 2023 22:44
- 1071
04 led 2024 15:01
