Dobrý den, mám jeden problém koupil jsem si novou základní desku , RAM a nový procesor
Procesor : AMD RYZEN 5 4500
Základní Deska : ASUS PRIME A320M-A
RAM : 1x Kingston FURY 8GB DDR4 3200MHz CL16 Beast Black
Zapojil jsem všechny kabely , počítač zapnu větráky se točí, základní deska svítí ale monitor nereaguje
Zkusil jsem zapojit jiný počítač k monitoru a ten fungoval
Než jsem vyměnil všechno co jsem teď koupil tak počítač normálně fungoval jak má
Nevíte co s tím mám dělat ?
Děkuji
Monitor nereaguje na počítač
Re: Monitor nereaguje na počítač
Graficka karta je jaka ?
Pokud jsi zapoměl na grafickou kartu, nejjednodušší je zařídit si výměnu RYZEN 5 4500 za RYZEN 5 4600G. Bude asi o 1000Kč dražší.
Edit: Pro oba BIOS 5862
Dva stejné moduly RAM by byly pro rychlost lepší.
Naposledy upravil(a) meda2016 dne 11 led 2023 23:29, celkem upraveno 2 x.
Jestli je monitor zapojeny do zakladni desky a v pocitaci neni graficka karta v PCI-E slotu,
tak tam neni zadna graficka karta a obraz nema co zobrazovat.
A hned potom by byla zajímavá i verze BIOSu.
Grafickou kartu mám hodně starou MSI R7790-2GD5/OC.
Ale než jsem vše přestavěl tak fungovala jak má
A funguje urcite? U takhle stare grafiky je zazrak, kdyz po takove dobe funguje, jenom tim ze ji
vyndas z pocitace ji muzes znicit.
Chtelo by to vyzkouset nejakou novejsi zarucene fungujici kartu ktera 100% podporuje UEFI boot.
Jojo ale jeste vcera odpoledne než jsem to přestavěl tak fungovala normálně když zapnu počítač tak se na ní točí i větrák ale monitor reaguje jakoby byl pc vyplej
Nova zakladni deska bude mit urcite zaplou pouze podporu UEFI.
Takze s grafikou ktera podporuje jen MBR pocitac nepujde zapnout.
Chtelo by to pujcit novejsi grafiku nez rok 2014.
A mohl bych treba pripojit jinou grafickou kartu a prenastavit to abych mohl pouzivat tuhle starou ?
Ano, pokud je problem v tomto, staci zanout v BIOSu podporu Legacy boot a UEFI nechat zaple.
Jo tak vyzkouším.
Děkuji Moc :)
Děkuji Moc :)
- 863
od 28nitro28
01 led 2024 21:58
- 617
16 dub 2024 22:03
- 730
24 pro 2023 18:10
- 761
od NeznámáŽába
22 led 2024 15:18
- 17
- 4945
od tux
04 pro 2023 20:39
