Ahoj všem,
prosím o radu, už si fakt nedokážu pomoct..
Mám klávesnici Logitech MX Keys Wireless Illuminated Keyboard a myš Logitech MX Anywhere 2S. Když jsem klávesnici cca před rokem koupil, PC mi sám navrhnul využívat jen jedno unifying USB.
Bohužel měsíc a půl zpátky jsem byl nucen klávesnici reklamovat (reklamace samozřejmě typicky zabrala celý měsíc), kdy mi ji uznali výměnou za nový kus. Bohužel jsem pravděpodobně ke klávesnici přidal ten unifying USB stick (původem zřejmě od myši) a tak myš dnes nefunguje. Řeším s Mallem možnost vrácení, no zatím je to dost ošemetné..
Proto jsem se rozhodl koupit na Alze nové unifying USB. Jenže.. Nic.. Odinstaloval jsem Logi Options. Nainstaloval i odinstaloval (a pořád dokola) unifying SW. Zkoušel jsem všechny USB zdířky, přes správce zařízení zakázal, zkoušel aktualizovat, nebo odinstaloval vše a nainstaloval znovu.. Zkoušel jsem návody z internetu, pročistil registry, atd., atd.. Nic nepomáhá. Myš mrtvá, Unifying USB nefunkční.. SW ho ani neidentifikuje a ani Logi Options myš nevidí. Přitom v nastavení Windows v připojených zařízeních Unifying USB identifikuje, ale k němu píše "ovladač není k dispozici". Windows update /Driver Booster, apod., žádnou aktualizaci nenašel.
Stejný případ na NTB i na PC, PC mi při pokusech o zapojení včera dokonce úplně odešel (asi spíše blbá náhoda, ale k nas*ání - viz. jiné téma).
Nějaké tipy co s tím?
Děkuji předem za rady.
Logitech Unifying
Logitech Unifying
CTO Apple iMac M1 2022
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16-jádrový Neural Engine
• 16GB RAM
• 1TB SSD + 2TB SSD Kingston
• Externí zvuková karta Creative Sound Blaster X7
Re: Logitech Unifying
Nahoda nebyla, ten USB stick zkratoval zakladni desku.
NEZAPOJUJ ho uz do zadneho pocitace, pokud je skutecne poskozeny (vypada to tak), muze to dopadnout podobne.
Schvalne se podivej s baterkou do USB portu, kde to odprasklo desku, jestli uvidis mechanicke poskozeni.
To, ze nejde nainstalovat ovladac je vada zarizeni.
Tak to je skvělé, pokud to bylo opravdu způsobeno tímto USB V portu nevidno nic.
Každopádně díky, zkusím sehnat jiný.
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16GB RAM
Je treba to videt pozitivne - jestli je to PC z podpisu, tak upgradujes a vyuzije se ta RX580
naplno. FX 8320 je cpu z roku 2010 a jeho vykon ve hrach byl uz v dobe uvedeni daleko za Intelem.
USB port je treba prozkoumat podrobne, uvnitr je plastovy vystupek a ne jeho
jedne strane jsou kovove plosky. Ty nesmi byt poskozene a uz vubec ne se dotykat.
To, ze se 5V potkalo s jinym pinem zpusobilo popisovany jev.
"Jenže při jeho vytažení poblikla a pak zhasla obrazovka "
Stalo se to az na nekolikaty pokus, ocekaval bych mechanicke poskozeni bud toho USB
zarizeni nebo daneho portu. Nejak ke zkratu dojit muselo.
No právě že žádný styk v portu vidět není, to je zvláštní.. Nicméně ten upgrade PC - že to je třeba vím, ačkoli je pořád PC svižnější než pracovní nový DELL Latitude, ale upřímně než zachraňovat starou skříň se starým a už hlučným chlazením, apod., raději asi půjdu cestou nové sestavy, kde jen přehodím zvukovku a SSD disky a zbytek případně rozprodám. Jenže to je tak 50K a to už člověk v rozpočtu pozná..
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16GB RAM
Je treba se podivat idealne lupou, ze spodni strany, jestli ty plisky nejsou ohle pres sebe.
Je to videt hodne spatne.
USB zarizeni nejspis bylo vadne od vyroby - neslo nainstalovat, to je bezne chovani - ale pri
reklamaci ti daji nove, nicmene se obavam ze odprakly pocitac resit nebudou, na to by muselo
byt pojisteni.
Deska, RAM a CPU muze byt do 10.000 Kc a zbytek vcetne grafiky muze zustat.
Taky jsem jednou dal za herni pocitac 200.000 Kc a za dva tri roky byl na vymenu, protoze
nestacil uz na nic.
byt pojisteni.
nestacil uz na nic.
Až bude chvíle, zkusím kouknout.
200 tis. do PC dát nepotřebuju, ale zase úplnou šunku taky nechci, když už
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16GB RAM
Nektere USB zarizeni jsou tak spatne udelane, ze se viklaji i v portu (jsou o trochu uzsi).
Takze kdyz je vytahujes tak ze s nimi viklas do stran tak ve chvili kdy je temer venku z portu
muze byt otocene az tak do strany, ze se propoji mezi sebou piny v konektoru. Nebyl to tento pripad?
Právě že nebyl, naopak je to USB hodně těsné, vytahuje se poměrně obtížně i svou minimální velikostí.
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16GB RAM
To muze byt opacny extrem.
Vazne se podivej do toho USB portu - pokud to tam slo spatne, tak to plisky mohlo ohnout dozadu,
kde uz se spojily bud samy, nebo s plechem co je okolo USB konektoru na zarizeni.
Ciste technicky - najit na desce pojistky, budou oznacene F jako Fuse - aspon jedna z nich bude
propalena. Kdyz e vymeni, stoji par korun, deska by mohla fungovat.
OK, zkusím, ty pojistky by mohly být dobrým vodítkem - díky za rady :)
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16GB RAM
Zacal bych hledat nekde pobliz toho USB konektoru a po 5V vodici, kam vede.
Schema desky se predpokladam sehnat neda.
- 692
od extrem
22 úno 2024 20:27
- 834
od tLustejmiCin
30 bře 2024 21:06
