Mám na disku XP PRO. Byl tam dualboot. Měl jsem problémy s kompem. Při
zapnutí kompu naběhnou jen sedmičky. O XP ani slovo. Potřebuji se tam
dostat. Děkuji
XP a jak ho spustit Vyřešeno
XP a jak ho spustit
Procesor INTEL / motherboard GIGABYTE / zdroj 520W / RAM 2x2Gb / dva klasické harddisky 1 TB SATA - jen na data / 512 Gb SSD SATA na OS - jsou dva / monitor LCD 19" / OS WIN 7 - legal 32bit a XP legal / dvě DVD mechaniky / jedna disketovka 3,5" / grafika GIGABYTE s 2 Gb / počítám BOINC
Mám notebook s WIN 10.
Občas jsem taky kapánek trošku natvrdlý, jak píše uživatel cervcek.
Re: XP a jak ho spustit
Dualboot - jaky?
Kazde Windows na jinem HDD?
Kazde Windows na jinem oddilu a pri startu pocitace vyber?
Pokud vyber, pres co byl udelany ? Tech programu je mnoho.
Oba WINDOWS jsou na stejném harddisku. Oba mají svůj oddíl a nabídka k výběru se mi už nezobrazí. Děkuji.
BCDEDIT
- Elite Level 10.5
Tak sam vidis, ze ti tam chybi polozka pro {ntldr}
Jestli se ti nechce opisovat parametry pro bcedit, muze pouzit GUI programy, treba Bootice.
Mám to poprvé. Nejsem z toho chytrej. Děkuji
Co mám dělat? Děkuji
Pokud ti postačí jen jedno spuštění, mělo by to jít pomocí HBCD - navedeš ho na oddíl s xp.
Nebo můžeš použít bootovací manažer.
Zde: https://www.interfacett.com/blogs/dual- ... -database/ je ruční postup pro přidání XP v bcdedit
- CyberCodeDroid
- Level 2.5
Boot-Repair
Moc bych si tím jistý nebyl. On už si boot opravil ( viewtopic.php?f=39&t=222649&p=1742164#p1742164 ), a zřejmě proto mu teď nefungují XP.
Zkusím toto - https://docs.microsoft.com/en-us/window ... windows-11 .
Nejde to
- 3294
04 říj 2023 09:25
- 13
- 2167
od PARKR
20 pro 2023 09:18
- 2466
od janekdeeste
26 zář 2023 07:42
- 28
- 1962
od akem
30 pro 2023 22:19
Windows 8.1 - nejde spustit nástroj čištění disku
od Kaisinel » 23 zář 2023 12:50 » v Windows 11, 10, 8... - 2
- 1605
od Kaisinel
23 zář 2023 14:41
