Kdo mi poradí co s tím?
Windows nelze spustit
CPU Core 2 Duo 1,86Ghz, RAM 2x2GB DDR3, HDD WD 250GB+1,5TB, VGA Intel GMA 4500
Zkus postupovat dle toho návodu na obrazovce, anebo se pokus nastartovat Wokna v nouzovém režimu a provést kontrolu disku Scandiskem, anebo se pokusit o start Woken dle poslední známé konfigurace.
Scandisk sem zkoušel a nepomohl. F8 sem myslím nezkoušel při nabýhaní win, ale asi proto, že žádnej náznak naběhnuti nebyl, hned po uvodních informacích při zapnutí se tohle zobrazilo.
Jinak F8 vyzkouším zejtra, ale moc tomu neveřím.
A podle návodu na obrazovce sem postupoval, dostal sem se do konzole pro zotavení, ale neveděl sem co dál - myslím, že žádnej z příkazu co to vypíše při zadání "help" by na to nepomohl
Nabootuj z CD, použij konzoli a příkaz chkdsk /r
Tato chybová hláška znamená poškozené registry. Zkus se dostat do konzoly a pak proveď tyto příkazy:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Pokud toto nepomůže, pak zkusit nabootovat např. z Hiren's CD a použít program pro opravu registrů.
md tmp
Luboš píše:Tato chybová hláška znamená poškozené registry. Zkus se dostat do konzoly a pak proveď tyto příkazy:
md tmp
Tak tohle nepomohlo a ten program na onbovu registrů se jmenuje jak? Tady sem ho nenašel http://webzine.pykaso.net/view.php?cisl ... 2005061801
- 2174
od PARKR
20 pro 2023 09:18
- 3297
04 říj 2023 09:25
- 2467
od janekdeeste
26 zář 2023 07:42
- 28
- 1963
od akem
30 pro 2023 22:19
HP Laptop 17-cn0004nc i3 - nelze spustit - až po editaci v Biosu Příloha(y)
od Zabral68 » 25 srp 2023 14:52 » v Problémy s hardwarem - 3
- 1224
od Zabral68
25 srp 2023 15:36
