Jaký 5m usb kabel k laserové tiskárně
- Speed_dead
Pořídil jsem si laserovou tiskárnu od HP. Spočítal jsem, že od tiskárny k počítači potřebuju 6m kabel. K tiskárně byl dodán 1m. Tak uvažuji o nákupu 5m prodlužovačky. Bude fungovat jen obyčejný kabel, nebo si ho mám pořídit s repeatrem? Díky za rady.
Re: Jaký 5m usb kabel k laserové tiskárně
Na to jestli bude fungovat muze odpovedet pouze jasnovidec.
Jedina moznost jak zjistit zda ta konkreni tiskarna bude fungovat s delsim kabelem je to vyzkouset.
Kabel s opakovacem je jistota ze fungovat bude.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Používáme: https://www.tsbohemia.cz/axagon-adr-205 ... 70640.html, funguje i bez externího napájení (máme i 10m varianty).
- Speed_dead
Tiskárna zvládá i lan. Ale s tím mám špatný zkušenosti. Sdílím přes ní internet se spolubydlícími, který mě tam kdysi už pár nesmyslných tisků poslali. Takže lan by bylo dobrý řešení, ale kdybych na ní mohl tisknout jen já. Navíc když ji pořebuju přepínat mezi několika svými pc.
- Elite Level 10.5
LAN pouzij, omezit spolubydlici dokazes tez.
- pcmaker
Spolehlivý, vyzkoušený s dvojitým stíněním. Používám jej občas i pro připojení optické myšky, která si bere z USB i napájení a funguje také spolehlivě:
https://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=1227
- Speed_dead
zeus píše:LAN pouzij, omezit spolubydlici dokazes tez.
Omezit by to mělo jít, ale vůbec nemám tušení jak.
- pcmaker
Dnes je moderní všechno konfigurovat přes appky z mobilu. Nedivil bych se, kdyby k té HP tiskačce bylo něco na Google storu.
- 688
od extrem
22 úno 2024 20:27
- 786
od jPRO
06 bře 2024 00:07
- 653
25 úno 2024 21:43
20Gbit kabel USB C USB C/USB A na prenost dat a rychle nabijeni
od Ondras66 » 27 zář 2023 06:17 » v Vše ostatní (hw) - 6
- 3787
02 říj 2023 11:46
- 935
od Jirin
13 srp 2023 14:09
