Jakým programem přepsat SSD disky před prodejem.
Dobrý den, mám přebytečné 2 ssd disky pro které nemám nakonec využití a ani mít nebudu, tak bych je chtěl prodat. Mohu poprosit o radu na program pro smazání/přepsání ssd disků před prodejem ? Přes disk prošly i nějaké soukromé fotky a data která nepotřebuji aby budoucí majitel obnovil. A vím že na to klasické formátovaní nestačí, jelikož k fotkám z omylem zformátované sd karty jsem se dostal bez problému. Koukal jsem na program eraser, byl by vhodný ? Díky
- gogo1963
- Master Level 7.5
Re: Jakým programem přepsat SSD disky před prodejem.
třeba secure erase přímo z biosu, nebo programem výrobce těch disků a asi i jakýkoliv eraser třetí strany ... možná by stačil i TRIM, ale nevím jistě, jestli by přepsal všechny dříve použité buňky ...
i7 10700/Grandis 3/ z490 Meg Unify/XPG GAMMIX S11 Pro 500GB/Samsung 970 EVO PLUS 1TB/ Define R5/ Patriot Viper 4 16GB Kit 3400/ 4TB Skyhawk/ RX 6600 XT/ CORSAIR 750W RM750x/sound blaster zx/ Dell S2721DGF /MSI RX 6600 XT GAMING X 8G /4TB Ironfolf pro
Však na to stačí obyčejné formátování, jen nesmí být zaškrtlé políčko rychlé formátování. Pak se na celý disk zapíší samé 0 a předchozí data budou nečitelná.
Hlavne pri prodeji disku ukaz kupujicimu udaje ze SMARTu, kolik zbyva zivotnosti disku.
Pokud bys pustil nejakou aplikaci na prepis disku a bezpecne mazani, ukousne z zivotnosti
disku pekny kus kdyz ho prepise nekolikrat.
Format uplne staci na smazani - nesmi to ale byt rychly format, ktery nic nemaze.
- gogo1963
- Master Level 7.5
"hwp media" píše ..." Typically, if you apply the Secure Erase command to an SSD drive, the controller understands it and executes it, dropping all memory cells with the Block Erase command, including those reserved for internal use in the " Empty”state. Only SMART data, firmware and damaged cell table are not affected" ... takže ta data by neměla být ovlivněna ...
Secure Erase ano, ale aplikace premazava disk nahodnymi znaky a to nekolikrat, treba 7x - 10x.
Coz muze byt klidne i 5% z zivotnosti disku.
- gogo1963
- Master Level 7.5
to ano, souhlas ... vícprůchodový bordel nepoužívat
... Anebo ho můžeš celý sám přepsat tím, že na něj nakopíruješ nějaké filmy nebo tak něco. - a teprve pak zformátuješ.
Přesně jak píše Grander, vůbec bych to nedramatizoval, a na závěr ten pomalý formát.
- gogo1963
- Master Level 7.5
jj, nejlépe nějaké zakázané porno ... pak už jen čekat s kufříkem u dvěří ... pokud tohle není dramatizace
Ti výrobci těch "bezpečně mazacích" programů to "musejí" nějak dramatizovat, aby jim to někdo kupoval ....
- gogo1963
- Master Level 7.5
v každém slušném uefi biosu je přímo secure erase, nepotřebuješ aplikaci ... akorát nevím, jaký bios má ...
- 1218
od Cemada
06 čer 2023 13:07
- 1190
04 črc 2023 16:05
