Zdravím, prosím vás o radu, jak zapojit a zprovoznit IP kameru. IP kamera značky AVTECH ETS IP CAMERA MODEL: AVM301Z
nejspíš tahle http://www.cameras-cctv.com/AVM301_ETS_ ... ork_Camera
Pomoc se zapojením IP kamery
Základní deska: B450 PRO GAMING ,CPU Ryzen 7 2700,GPU Nvidia RTX 3060,Patriot Viper Steel 32GB KIT DDR4 3600Mhz CL18,Zdroj:VERO M2 600W / Case: SilentiumPC Signum SG1X TG RGB
Re: Pomoc se zapojením IP kamery
UP
- Karrex
- Elite Level 10
https://play.google.com/store/apps/deta ... avtech.com
https://play.google.com/store/apps/deta ... .com&hl=cs
Zkus:
připoj ji ke switchi kabelem, proskenuj síť netscanem a uvidíš, jestli se ti v síti něco nového objevilo. Pokud ano, zadej tuto ip adresu do prohlížeče a něco by se mělo ukázat.
Pokud ne, pak reset do továrního nastavení a pokus opakuj.
tak kameru jsem zprovoznil, pomocí AVTECH video recorderu. Dala by se připojit kamera, tak abych nemusel tahat dráty ? Informace dodám, ale zítra
+ ještě dodám, že mám problém při živém sledování - je ozvěna a šumění dá se to nějak upravit '? zítra dodám snímky, jak je to nastavené. Prosil bych pak o doplnění informací, jak to nastavit
- TheSalon112
Vždy nejaký napájací kábel do nej ísť musí... Ak som niečo neprehliadol, tak batériu to nemá, PoE to nepodoruje (napájanie po bežnom internetovom kábli). Takže zostáva natiahnuť dodávaný kábel.
Zlý obraz je pri lacných kamerách možný, a nie vždy riešiteľny. Ono tá kamera je vraj z roku 2012, veľa by som od toho nečakal.
Ak sa ešte dá, možno by nebolo sa zlé obzrieť po hikvision / dalhua (IP, nie analóg).
MOJE ŽELEZO:
CPU: Intel core I7 870 2,93 GHz
CPU Cooler: SilentiumPC Fera 2 HE 1224
GPU: ASUS GTX1050 TI 4GB
HDD: WDC Black 1TB
SSD: Samsung 850EVO 120GB
MotherBoard: Asus P7P55D-E
RAM: 4X Kingston DDR3 2GB Value RAM
PSU: Seasonic S12ii-520
Bedňa: Corsair SPEC-03 Red LED
Blue-Ray Mechanika: LG BH10LS30
HDD: WDC Black 1TB
to šumění ne obrazové, ale zvukové, při živém vysílání - špatně jsem to upřesnil.
Šumu se asi nezbavíš - je to pravděpodobně dánou automatikou úrovně síly signálu. Lze to uvěřit tak, že při silnějším signálu (mluvení přímo do kamery) šum zmizí, nebo aspoň citelně zeslabí.
Ozvěna je dána pravděpodobně prostorem, ve kterém kamera je. Vyzkoušej venku, zase mluvit do kamery. Pokud bude bez ozvěny, je jasno.
Zdravým, tak mám problém ohledně toho zapojení kamer. Celou dobu mi jedna kamera jela, ale když chci zapojit dvě přes switch, tak mi ty kamery nejedou. Tohle je recorder co mám https://www.amazon.com/AVTECH-AVH306-Ne ... B008FPDDUG a tohle jsou kamery co mám http://www.cameras-cctv.com/AVM301_ETS_ ... ork_Camera a tohle je switch co mám https://www.alza.cz/mercusys-ms105g-d5610349.htm díky za rychlé reakce moc si toho vážím
Tak nakonec jsem to úspěšně zprovozni a jede to. Nic méně mám dotaz o hledně toho, jak to udělat abych ty kamery mohl sledovat i na mobilu, když budu pryč
UP mám to přes kamerový systém a ten má možnost kamery vidět i na mobilu. Jenže nevím, jak to nastavit abych to mohl sledovat všude ne jen doma, ale i když budu pryč. Kamerovým systému mám WAN nastavený takto :
- Elite Level 10.5
Vzdaleny pristup nastavujes obvykle na routeru s verejnou adresou a to smerovanim portu na kamerovy server.
- 1158
od teichmann.ondrej
16 črc 2023 21:45
Koupě venkovní kamery, připojení přes wifi a ukládání záznamu
od Clorky » 09 črc 2023 09:57 » v Administrace sítě - 5
- 2944
od X
16 črc 2023 09:31
- 22
- 2967
od Kvp2
12 lis 2023 20:39
- 1411
04 pro 2023 22:07
- 4348
od KubaCZE
20 úno 2024 11:05
