sluchátka (vyřešeno) Vyřešeno
mám nový komp s Vistou a když zepředu (nebo i zezadu) zapojím sluchátka s mikrofonem tak mi nefungujou .. nevítě někdo čím to může být ?? přitom na starém na kompu s XPčkama mi fungovaly normálně .. a teď mi najednou nejedou .. HELP!!! .. kdyžtak mi můžete napsat odpověď i na icq 459732846 tady zas tak často nechodím .. dikes
Nikdo Ti nikam psát nebude! Odpověď hledej zde. Podle všeho nemáš nastavené správně zvuky a zvuková zařízení. Vistu nemám a v XP to je v Ovládacích panelech.
- liborek
- Level 5.5
Měl jsem to samé na novém počítači.Technik který to montoval to odbyl a tak to dopadlo.Vezmi si manuál k základní desce a ke skříni, podívej se jestli máš správně zasunuté piny od předních zásuvek v desce.Já to měl úplně blbě a musel jsem je povytahovat a znovu zapojit.Jinak na již složeném počítači/alespoň v mém případě je to rasovina,jelikož ty piny jsou miniaturní a člověk přes všechny součástky tam vůbec nevidí.Chce to dobrou pinzetu nebo kleštičky a hromadu trpělivosti.konce od káblíků by měli být popsaný.Ovšem/zrovna v mém případě /je to někdy trochu jinak.Jen pro příklad na mé skříni Thermaltake,nebylo vůbec zastrčeno napájení/větš.MicPower/a sluchátka byly zastrčeny na LINE L a LINE R ovšem měly být na EAR L a EAR R.
Na té desce by to mělo být v manuálu někde pod "Front panel audio" nebo tak nějak,no a u skříně to taky najdeš.Navíc to není první případ se kterým jsem se setkal.
Na plombu se vykašli...
plombu tam mám .. ale v zapojení vevnitř to nebude protože krátce po tom co byl ten počítač koupený tak se musela přeinstalovat Vista protože ti debili dali na disk C s Vistou jenom 12GB a celý disk má 320GB a před přeinstalací jestli si dobře vzpomínám tak ty sluchátky šly .. ony se mi powedly na chvilku zprovoznit i teď ale jak to mám udělat aby když je připojím zepředu a vypnu tlačítkem repráky normální aby mi šel zvuk jenom z těch sluchátek .. pokaždě semi nechce hrabat do ovládacích panelů (a hlavně ty sluchátka má mamka na skype ) ...
- liborek
- Level 5.5
Pozor.Oni mohli jít,ale vzpomínáš si jestli šel i mikrofon nebo jestli oba kanály?Mě právě při určitým nastavení šly sluchátka,ale jen pravý kanál a právě jen při zapnutých reprácích,prostě zmatek a každopádně nešel mikrofon/neměl zapnutý napájení,ale to bylo u mě/.Právě pokud je to hozeno do nesprávných pinů /ono LINE-IN atd./,tak to blbne.Pokud ti ovšem šly oba kanály a mikrofon pak by mohla být chyba v nastavení.JE TO TĚŽKÝ ROZHODOVÁNÍ.Zkus znovu v nastavení zvuku/myslím to co máš k desce pokud máš integrovaný nebo ke kartě/zvolit sluchátka na předním panelu a pokud se ti to podaří tak jestli nejde jen pravý nebo levý.Jinak mě nic nenapadá.
Samozřejmě je tu ještě možnost problému s Vistama a ovladačema,ale já jsem zatím Visty odmítl tak v tom neporadím.
- karlos
- Master Level 8
Pokud opravdu, před reinstalem vše chodilo správně, pak by mohla být chyba na straně Vist, respektive, jejich přílišné novosti a nepřipravenosti pro samostatný život. Pak by mohlo problému odzvoniti, po stažení malé záplatičku v podobě nových ovladačů, na stránkách výrobce desky.
- 691
od Faster1
18 pro 2023 18:25
- 912
od Monty19
09 led 2024 17:16
BT sluchátka k iphonu do MHD
od Renee » 19 led 2024 19:30 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 0
- 739
od Renee
19 led 2024 19:30
- 1594
od HelFix
12 pro 2023 11:33
- 1620
od Roman Tyčka
26 lis 2023 09:50
