Hojky,mám problém se hrou Call of Duty,vždycky mě to vykopne s jednou chybou,na jednom fóru sem našel,že se mi něco v kompu přehřejvá....Stáhnul sem si tedy prográmek SpeedFan,ale jaksi taksi se v něm neorientuju Mohl by mi plsky někdo poradit?? Co ukazuje Temp1, Temp2, Temp3, HD0, Core???
btw tady sou hodnoty: Temp1: 21C, Temp2: 31C, Temp3: -128C, HD0: 41C, Core: 31C.....Díííííky
Monitoring teploty HW
- benik.martin
- Level 3.5
zákl: MSI K9N6SGM-V
proc: AMD Sempron 3000+
RAM: 2GB DDR2 667 MHz - integr. graf: 256 MB
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
- benik.martin
- Level 3.5
oki;-) Je to hláška PunkBusteru: Server disconnected - has been kicked via PunkBuster (for 0 minutes) ... RESTRICTION: Corrupted File / Memory [81058]....
tady: http://www.czech-soldiers.eu/forum/view ... b8083faa00
a po projití spousty dalších fór sem došel k závěru,že problém bue nejspíš s tím přehřejváním,páč někdy to jde,někdy tam hraju třeba deset minut a nic,někdy ihned po připojení mě to kickne...
zákl: MSI K9N6SGM-V
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
- benik.martin
- Level 3.5
Tyhle teploty budou zřejmě od základní desky.Grafika to určitě není.Každopádně se nemusíš znepokojovat,protože ať je to teplota čehokoliv v PC tak je dost nízká a to je jenom dobře.Teploty pevného disku 41°C a procesoru 31°C jsou taky v pořádku.Grafickou kartu SpeedFan neukazuje.Musíš se podívat někde v programu od ovladačů.Pokud máš Radeon tak v Ati CatalystControlCenter.Pokud GeForce tak v nVidia ControlPanel.
Možná ti teplotu grafiky ukáže i EVEREST ale většinu karet taky nezobrazuje.
- Owner
- Master Level 8.5
Problém s ram .
Já bych to tipl na problém s ramkou s tou chybou je to někdy spojené zkus si stáhnout memtest nebo jiný program a nabootuj disketou a spust . Dej test ramek. Jestli ti to hodí nějakou chybu tak je to ramkama a radši bych dal reklamaci.
- benik.martin
- Level 3.5
oki oki,kopnu tam Memtest...pak sem dám výsledek;-) btw nikde nemůžu najít tu tepltou grafiky, ani nevím jesi mám NVIDIA Control Panel:-D V ovládacích panelech mám Ovládací panel NVIDIA a NVIDIA nView Desktop Manager...JEsi tam to někde nebude.......
zákl: MSI K9N6SGM-V
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
HDD: 149 GB
Windows XP Home SP3
- 4527
od X
08 říj 2023 18:04
Rada s upravou teploty PC Příloha(y)
od showpayne » 19 kvě 2023 21:09 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 8
- 954
20 kvě 2023 20:01
- 930
od atari
08 pro 2023 19:29
Teploty u Inno3d geforce RTX3060ti twin x2 OC Příloha(y)
od hansikczex » 20 říj 2023 21:43 » v Problémy s hardwarem - 6
- 1245
od hansikczex
21 říj 2023 07:50
- 799
22 čer 2023 22:46
