LCD monitor WD
LCD monitor WD
Zdravim, rozhodl sem se o koupi monitoru LCD LG 19" WD. Chci se jen zeptat zda-li je to lepsi nez klasicke LCD. A jestli bude vse kompatibilni? Jestli jsou hry pro 16:10? Diky
Intel i5 9600F, 32 Gb DDR4 3333mhz, GeForce RTX 2070, 1Tb SSD M2, 4 Tb HDD...
- karlos
- Master Level 8
Jestli je WD lepší než klasické, ti asi nikdo nepoví, protože je to ryze subjektivní. Mně vyhovuje a jsem spokojený, ale znám člověka, který omdlívá jen při vyslovení slova širokoúhlý. Asi bude nejlepší, když se v obchodě podíváš na normal a WD a uděláš si jasno, co ti bude víc vyhovovat. Co se týká her, tak u nových by neměl být žádný problém a těch starších, které jedu já běhá vše v pohodě, na celé ploše, bez deformací obrazu (CounterStrike1.6, Soldiers: Heroes of World War II, Stalingrad,...)
- jarod72pm
- Level 4.5
Ano jsem jeden z nich co omdlívá při pohledu na 19" na široko
tenhle monitor je vhodný na všechno ale řekl bych více pro práci na PC kdy se ti vlezou třebas dvě okna vedle sebe atd. na hry je to horší a člověk si musí zvykat na trochu protáhlý obraz (např u Counter Strike - u bratra který to má je to dost zvláštní) osobně bych ho na hry nedoporučil a je lepší klasika 5:4 LCD
ale opravdu záleží když se budeš na to koukat ty jak ti to bude po chuti tady je to opravdu jen podle
každého jak k tomu přistupuje a nejde vyloženě tvrdit že ten nebo ten je lepší!
- 833
od Shokata88
23 led 2024 20:37
- 1465
od flowem
25 lis 2023 11:29
- 1428
od green93
07 zář 2023 13:42
- 1073
od ShadowWord:Pain
21 črc 2023 19:50
- 655
od ajr
30 led 2024 07:36
