reproduktory
reproduktory
zdravim mám problém s reprákama z ničeho nic občas začnou jakoby pískat nevíte čím by to mohlo být.díky
Jedině to dát opravit nějakému technikovy nebo do opravny. Nejdříve je vyzkoušej v jiném PC, protože pískání může způsobovat případně i nějaká součást v PC. Jen podle nepřesného slovního popisu, je rozpoznání závady takhle na dálku problematické. Při jaké činnosti to píská a jak máš nastavenou hlasitost? Zkus všechny nepoužívané vstupy nastavit na minimum, hlavně mikrofon pokud jej nepoužíváš.
Nebo HDD...
- Pepas87
Budu hadat: máš klasický starý monitor(takovej ten velkej, myslim že CRT nebo tak nějak)... určitě nemáš LCD...
pokud máš LCD tak moje doměnka cívka vs. cívka je mimo...
Asus M4N68T; AMD Athlon X3 450 (3,2GHz);
2x (2x2048) RAM (1333MHz); ATI HD6850 1GB; 22" + 24" LG;
Vertex4 128GB + Samsung 1TB + 3TB; Samsung SH-s183l;
tiskárna Kyocera TASKalfa 250ci
- 953
od falco_dee
10 srp 2023 20:13
- 808
od Martab
24 čer 2023 21:29
