Zdravím, mám doma Netis N2 router, který byl doteď zapojený a TP-Link C6 router. Poskytovatel internetu mi doporučil, ať používám TP-Link C6. Problém je v tom, že když zapojím TP-Link C6 a jsem se stolním PC připojený na 5G přes wifi adaptér TP-LINK Archer T2U Plus, tak pokud si začnu měřit ping třeba na seznam, vidím tam pravidelné výkyvy pingu. Pokud to připojím na 2.4G, výkyvy nemám. Pokud vyměním router za Netis, výkyvy nemám ani na 5G, ani na 2.4. Na notebooku nemám žádné výkyvy ve všech případech. Zkrátka problém je v tom, když TP-Link router propojím přes 5G s TP-Link wifi adaptérem.
Máte někdo prosím tušení, jestli to má nějaké řešení?
Link na screenshot: https://imgur.com/a/biRHtE5
(to si jen tak testuju, jak sem vlozit obrazek )
[image]https://imgur.com/a/biRHtE5[/image]
TP-Link C6 a TP-LINK Archer T2U Plus si nerozumí?
Můj podpis je šedý...
Re: TP-Link C6 a TP-LINK Archer T2U Plus si nerozumí?
C6 je asi to nejhorší, co existuje. A ten netis je na tom podobně.
pročti si: viewtopic.php?f=8&t=212022
Stolní PC dej na kabel. A pokud z nbějakého důvodu kabel použít nelze, použij powerline: viewtopic.php?f=117&t=165570
Díky za tip. Vážně uvažuju nad tím powerline. Přítelkyně má problémy v jedné nejvzdálenější místnosti s tím, že špatně chytá wifi na mobilu i na mac airu, kam kabel nezapojí. K tomu powerline by se dalo něco zapojit (jakože anténa), která by tam lépe šířila signál, nebo to slouží jen k tomu, že se do toho musím napojit přes kabel?
EDIT: Našel jsem nějaký TP-Link TL-WPA4226KIT 300Mbps WiFi Extender Kit. To jedno zařízení vypadá, že přímo šíří wifi signál, pokud se nepletu.
Extender alias rusicku nechces. Mas dva wifi routery, staci je presunout a druhy pouzit jako AP.
Pokud ma notebook USB, lze pouzit USB sitovku. Nema smysl zbytecne zabirat wifi pasmo zarizenim
ktere se nepohybuje jako je stolni pocitac, tiskarna nebo TV, jen tim blokujes cast pasma 100m okolo sebe.
petrovy poznámky o extenderech jsou sice platné, ale ne pro tento případ... protože se jedná o powerline sadu, která skutečně WiFi umí. Ovšem pouze 2,4GHz.
Takže nejlepší řešení je to, co petr navrhoval - použij druhý router jako AP (viz. můj podpis - router jako switch).
Aha, tím, že to umí jen 2.4G se to trochu komplikuje.
Pridavam paradni nacrtek meho dvoupatroveho bytu:
----stolni pc + notebook -------- chodba -------- mistnost s notebookem
---strop--------------------schody-------------------strop--------------------------
-- prizemi Router---
Ja de facto resim to, jak pripojit stolni pc + notebook a zaroven dotahnout lepsi signal do vzdalene mistnosti s notebookem.
Rikal jsem si, ze bychom dal do zasuvky u stolniho pc + notebooku powerline s wifi, stolni PC do nej napojil pres kabel, notebook nechal pres wifi.
Tim, ze by powerline s wifi byl pripojeny na stejnem patre jako mistnost s notebookem, signal by se mel teoreticky zlepsit, protoze by sel jen pres chodbu, ale nesiril by se az ze spodniho patra.
Tak me napada, ze bych tedy mohl zkusit sehnat powerline s 5G wifi?
Vygooglil jsem treba NETGEAR Powerline AV2 AC650 PLW1000 nebo TP-LINK TL-WPA7617 Starter kit nebo TP-LINK Deco E4
Pokud už chceš dodat nějaký plánek, pak by to mělo vypadat nějak takhle: app.php/gallery/image/1669
Z toho, co jsi napsal těžko co vyvodit.
No, ono asi nebude potřeba plánek. Zkráta dole je router, přesně o patro výš nad tím je stolní PC a notebook. Vzdálenější místnost se slabým signálem je také v patře, ale ještě úplně na druhou stranu od routeru, cca 15m daleko a ještě o patro výš. Spíš řeším to, jestli koupit
Všechny mají mít 5G a všechny stojí zhruba stejně.
Tam neni slaby signal.
Zarizeni ktera tam mas, maji tak slabou wifi, ze nedosahnou na router.
Signal z routeru mas i desitky metru od baraku, ale pokud zarizeni nema
stejny dosah, nemuze se pripojit.
Proto potrebujes dostat vysilac bliz, aby na nej zarizeni dosahla.
- 4019
19 zář 2023 10:10
