Terminátor , vzdálený přístup
Nechal jsem si udělat u T mobilu bonding. Cetin mi zapojil terminátora a rychlost se zvýšila. Internet jede. Akorát jediný problém přestalo mi fungovat vzdálený přístup. Používáme ip kamery, Nas servery a nyní se z venkovní sítě nejde dostat. Přesměrování portů je nastaveno dsl modemu od T mobilu. Vše v pohodě fungovalo až do bondingu. Technik od Cetinu říkal, že se to musí asi přes T mobil, že se terminátor nijak nenastavuje. Ip adresa terminátoru by měla být dle štítku 192.168.1.1. Bohužel se připojit nedá. Třetí den čekám až zavolá technik od T mobilu. Nemáte s tímto nějaké zkušenosti? Moje IP adresa je pořád stejná / veřejná/.
Re: Terminátor , vzdálený přístup
192.168.1.1 je adresa z vnitrni site.
Odkud mas adresu, na kterou se pripojujes z venku (nemuze zacinat na 192.168.x.x) ?
Samozřejmě 192.168.1.1 je vnitřní adresa. veřejnou mám 78.140.x.x. Do terminátoru se nedostanu z vnitřní sítě.
terminátor funguje jen jako modem. Za ním by měl být router a v něm by se měly nastavit prostupy.
Přesně jak píšeš, ale z nějakého důvodu ten vzdálený přístup nefunguje. A ten fungoval v pohodě do bondingu. Asi budu muset počkat co i řekne technik od T mobilu.
Tak bohužel nevyřešeno. technik se neozval, pouze komunikuji s operátorem a to je o ničem. Technik údajně řekl, že to se jich netýká, internet funguje a ostatní je v nastavení domácí sítě. Samozřejmě má pravdu, ale do bondingu to fungovalo jak má. Dnes jsem odpojil terminátor a zapojil jsem přímo do modemu od T mobilu/ Speedport Plus/ , tak jak to bylo dříve. I po tomto zapojení ovšem stále vzdálený přístup stále nefunguje. Jediná věc co mě napadá, že by jejich modem přestal přesměrovávat porty./ modem KO/ . Bohužel nemám jinou možnost to vyzkoušet.
Zbytečně po několikáté opakuješ, že "ale do bondingu to fungovalo jak má". Je to jako kdyby ti po najetí na dálnici přestalo fungovat auto, a tys tvrdil, že je to dálnicí, protože než jsi na ni najel, tak auto fungovalo.
Řešení už tu taky padlo:
"terminátor funguje jen jako modem. Za ním by měl být router a v něm by se měly nastavit prostupy." A také ti to potvrdil jejich technik.
Pokud to nezvládneš, zaplať si profesionálního síťaře, ať ti router nastaví.
Díky za info. Nastavení opravdu zvládnu. Mám objednaný nový router, tak se uvidí
Přístup k flask app (spuštěné na VM - linux) z internetu (prohlížeče) Příloha(y)
od d-pozz » 08 říj 2023 20:31 » v Internet a internetové prohlížeče - 34
- 8294
od d-pozz
20 říj 2023 16:41
- 1598
od Microsheep
31 pro 2023 08:29
