Zdravím, už před nějakou dobou mi odešlo chlazení na CPU (točí se jen občas a když se točí tak velmi pomalu, BIOS mi hlásí CPU fan error, zapojený je, zkoušel jsem vypojit a zapojit do MB) a tak se zítra chystám nějaký koupit.Zalíbili se mi tyto 2.
a) Freezer 7 Pro Rev.2
b) Coolermaster Hyper TX3
Mohl bych se zeptat, který líp uchladí a dovolí mi víc přetaktovat Q6600 ? Vyplatí se investovat víc peněz do toho druhého, nebo jsou téměř totožné ?
PS: Maximum je cca 500 Kč
Díky moc za rady
CPU chlazení
CPU chlazení
Naposledy upravil(a) carlosac dne 03 říj 2011 19:16, celkem upraveno 1 x.
Gigabyte GA-EP45-DS3P
Q6600 @ 3.4GHz
GTX560
A-DATA 2x2GB DDR2 PC800 Extreme Edition
Win 8.1 64 bit
Seasonic SS-500ET
Gelid Tranquillo CPU Cooler
Q6600 @ 3.4GHz
GTX560
Win 8.1 64 bit
Seasonic SS-500ET
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Re: CPU chlazení
doporučuje se Gelid Tranquillo
iPhone XS
iPhone XS
Re: CPU chlazení
Ten už je o trochu drahší, ale jestli je opravdu lepší než ty co jsem našel, tak si na něj došetřím
Q6600 @ 3.4GHz
GTX560
Win 8.1 64 bit
Seasonic SS-500ET
Q6600 @ 3.4GHz
GTX560
Win 8.1 64 bit
Seasonic SS-500ET
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: CPU chlazení
Já mám Coolermaster Hyper TX3 a jsem sním spokojený přetaktované C2D uchladí uplně v pohodě (max při hraní 55°C), Gelid je o dost lepší a taky je dražší, ale hlavně se nevejde do všech skříní, na to si dej pozor.
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Re: CPU chlazení
55°C jsem měl i s boxem
mě se Gelid vejde i do MiddleTower, takový starý, jen to naznačuje že to bude PC a v poho vejde
iPhone XS
iPhone XS
Re: CPU chlazení
Já jsem měl Freezer 7 a přetaktovaný Pentium D uchladil,ale za cenu vyšších otáček.Tak jsem ho pak vyměnil za CoolerMaster Hyper 212 a to byla jiná liga.Chladil daleko lépe i při pevných 800 Ot/min. Proto bych bral už buď ten Hyper 212 a nebo jeho přímého konkurenta Gelid Tranquillo.Takže pokud chceš ticho,tak Freezer nebude moc dobrý a raději si připlať.
Re: CPU chlazení
Gelid ve svý cenový relaci nemá konkurenci, 212+ je horší. Připlatil bych ty dvě stovky a koupil Gelida.
Just Fucking Google It!
- Martab
Guru Level 14
Re: CPU chlazení
Jo, ale já ho mám přetaktovaný na 3,5GHz a taky nemám nějak extra bednu (levná eurocase 435 x 175 x 405 mm) a tam se na šířku ten Gelid nevejde. Známý má C2D na 3GHz s boxem a teploty má okolo 60°C v záťeži.
► Zobrazit spoiler
Re: CPU chlazení
To si musí tazatel změřit kolik má místa ve skříni.Je fakt,že ty chladiče jsou vyšší.Hyper 212 je myslím ještě vyšší než Tranquillo.Ten je dle testů skutečně o něco výkonější.Test ZDE .A ty dvě stovky se určitě vyplatí přidat ze lepší chladič.Navíc ten lepší chladič zase můžeš použít při dalším upgrade.
Re: CPU chlazení
Já mám case 180mm a Gelid se tam sotva vešel (ale vešel), 212+ je vyšší takže tu bych tam už nenarval. Když už je ale rev.2 tak bych se nerozmýšlel a hned bral Gelida.
- 1132
od Krolino
08 úno 2024 16:42
- 846
od fishus
18 bře 2024 21:01
- 12
- 2425
od Ondras66
19 črc 2023 20:01
