HDMI kabel a podložka pod myš
Zdravím. Jaký HDMI kabel volit? Má význam koupit nějaký dražší? Délka kabelu bohatě stačí 1,5 metru. Jedná se o grafickou kartu GTX 590 a monitor Samsung 24A350H. Jakou herní podložku by jste doporučili a jakou sní máte zkušenosti pod laserovou myš. Podložka by se měla pohybovat v hodně 400-600Kč. Děkuji
MB:Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3,CPU:Intel Core i7-2600K+Noctua NH-D14,GK:Gigabyte GTX590 3GB,RAM:ADATA XPG Gaming Series V2 8GB 1600 MHz,HDD:WD Caviar Black 1TB,Zdroj:Corsair Enthusiast Series TX850 V2 850W,Case:Thermaltake Element V
- Martimos
- Level 2.5
Re: HDMI kabel a podložka pod myš
Ahoj, podle mého názoru nemá cenu utrácet za drahé značkové HDMI kabely. Nedávno jsem propojoval notebook a LCD televizor na 10 metrů a koupil jsem ten víceméně nejlevnější a nemůžu si ho vynachválit.
Co se týče herní podložky pod myšku, tak už řadu let jsem spokojen se SteelPad QCK.
Jednoduchost je maximální propracovanost. - Leonardo da Vinci
Souhlasím, drahé HDMI kabely se nevyplatí jsou sice hezčí ale struktura kabelu je dost podobná a pozlacené konektory jsou dneska skoro všude, takže hlavní důvod, proč je kabel tak drahý je, že se platí značka, což pro běžného uživatele není zrovna životně důležitý údaj.
Jo taky souhlasím,že netřeba kupovat drahý kabel.Je to čistě digitální přenos,takže tam by problém neměl být.A na délce 1,5m už vůbec ne.Stačí i ten nejlevnější za 100,-kč.
Díky za rady. Měli jste někdo možnost porovnat drahý HDMI kabel s levným? Byl viditelný rozdíl? Nebo soudíte podle toho, že jste s tím levným naprosto spokojení a nepřišli jste do styku s dražšími modely? Ještě nějaké další názory ohledně podložek?
V kvalitě rozdíl nenajdeš.Je to digitál,takže výstup i vstup jsou naprosto shodné.Je to jako kdybys propojil disk v počítači zlatým SATA kabelem.Žádný rozdíl bys nezjistil.Kvalitní kabely byly za potřebí u analogového přenosu obrazu i zvuku.Tam byl poznat rozdíl mezi levným a špičkovým scartem, zejména v odrušení.
- Martimos
- Level 2.5
Měl jsem zapůjčený kabel od Sony a žádný rozdíl jsem nezpozoroval. Na netu najdeš na toto téma spoustu diskuzí, kde občas lidi tvrdí, že např. s kabelem Monster, který stojí přes 2000,- mají lepší obraz, zvuk a bůhví co ještě, ale to je pouze placebo efekt.
Přesně proto jsem se ptal. Nerozumím tomu a ani jsem to nijak nesledoval, ale myslel jsem, že v tom nebude žádný rozdíl. Maximálně při přenosu na delší vzdálenost, jenže jsem pak zagooglil a dočetl jsem se, že kvalitnější jsou lepší a je rozeznat i rozdíl a druhá skupina lidí, že je to naprosto shodné, tak jsem se raději ještě zeptal.
Stačí obyčejné HDMI, pro PC DVI-HDMI či HDMI-HDMI (dle tvého výstupu na grafice), zlacené konektory (pro lepší kontakt), verze 1.4 (v případě HDMI-HDMI), verze 1.3 (pro DVI-HDMI, vyšší verze není v tomto případě) ...
- 893
od Jirin
13 srp 2023 14:09
- 1538
od sloliv
09 pro 2023 05:11
- 1048
20 pro 2023 13:42
Notebook přes HDMI nepřenáší zvuk do TV Příloha(y)
od Forhill » 20 srp 2023 09:59 » v Problémy s hardwarem - 11
- 1355
20 srp 2023 20:43
- 1987
od jkmaxfli
24 led 2024 14:55
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Seznam[Bot] a 87 hostů
