Dobry den,
potreboval bych poradit, jak postavit sestavu na strih fullHD videa... cca od pentium 3 stavim herni kompy, ted me ale konicek zanesl do jinych vod a zjistil jsem ze takovy herni pocitac se vlastne vubec nehodi na strih videa a tak jsem prodal svuj ultra herni komp a shanim informace jak postavit pocitac na strih fullHD
co jsem tak cetl ruzne informace strich videa (zvlast fullHD) potrebuje:
hodne vykony procesor s co nejvic thready (coz v podstate znamena co nejvic jader)
hodne ramky (ale nemusi mit rychli timing. 9ka nebo 10ka by mela stacit, coz je uplny opak herniho PC)
co se tyce grafiky jsem toho moc nenasel ale moc vykonna byt zrejme nemusi ALE POTREBUJI 2X HDMI VYSTUP
a hdd co nejrychlejsi a nejvetsi, nemam penize na velkokapacitni ssd proto jsem se rozhodl pro RAID 0(tak 4 disky)a 1 velky pomaly disk pro backup, ktery ale v RAIDu zapojen nebude (aby nezpomaloval cele diskove pole)
a prave proto sem pisu, mohl by mi nekdo poradit co si do sestavy teoreticky mam strcit?
popripade mi hodit sestavu:
prvni investice by se tocila kolem 10-15 tis s tim ze pocitam kazdy ctvrt rok s upgradem treba ramky diskoveho pole nebo tak az to bude mit finalni podobu.
v zakladu bych potreboval INTEL procesor asi i5 s pozdejsim upgradem na i7 (muj diktafon si nerozumi s AMD (viz http://www.zoom.co.jp/downloads/h4n/software/ system requirments
nejakou tu ramku (pro zacatek 4GB do budoucna pocitam tak s 8-12)
zdroj co to utahne
nepotrebuju DVD mam externi
motherboard asi s usb3 kdyz uz ten komp budu chtit mit aspon 3 roky
ctecku pametovych karet
grafiku s 2 hdmi vystupy popripade tv out (ale ten neni nutny)
a premyslim nad vodnim chlazenim nebo efektivnim aktivnim, ktere nehluci (nevim co je vyhodnejsi kvuli hluku, ale ten stroj by nemel byt slyset (kvuli praci v noci, do ted si pritekyne stezovala ze nemuze spat -> byt 1+dvere )
MOHL BY MI PROSIM NEKDO PORADIT? NEBO (PRO ME POHODLI) ZKUSIT SESTAVIT?
dekuji
BTW na strih pouzivam SONY VEGAS PRO 64x, SONY SoundForge a SONY ACID
[lehce specha] sestava na fullHD (stavarsky orisek)
pevny komp neni, notebook Dell Latitude D600 rozsirena RAM na 512 MB
stavba, repas, servis kompu
- Spyke
Master Level 7
Re: [lehce specha] sestava na fullHD (stavarsky orisek)
Rád bych ti pomohl, ale to by si to celé nejdříve musel napsat srozumitelně. Tohle jsou, s prominutím, hrozné bláboly. Takže níže pár připomínek..
1. Víme dobře, co je dobré pro střih videa, nemusíš se nám to snažit vysvětlit.
2. Napiš, kolik do toho můžeš teď investovat a do budoucna kolik počítáš, že do toho celkem vrazíš.
3. Zmiň jen své požadavky, jako: účel - střih videa, GK s 2xHDMI, Intel platforma.
4. A dodej, co potřebuješ, např. jen case bez mechaniky, s Win.
Díky
Díky
1. sam bych rad porozumnel co je dobre pro strih videa
2. prvotni investice max 15tis kc pocitam, ze se to vyhoupne do 25tis kc
3. ucel je strih fullHD videa na poloprofesionalni urovni (dokumenty, filmy) GK s 2 HDMI na INTEL platforme a co nejtissi system
4. potrebuju cely pocitac bez mechaniky se cteckou karet a usb3
5. chtel bych RAID 0 a jeden cca terovy disk na mirror ale ne v RAIDu
dik za radu ^.^
dik za radu ^.^
- Speed_dead
Zvážil bych kartu od nVidie, pokud budeš používat stříhací program, co používá CUDA. Citelně to zrychlí zpracování videa. Ale pozor. Programy co mají podporu CUDA nemusí mít vše podporovaný. Slyšel jsem tuším že to byl Unlead, že tam přes CUDA akceleruje jen přechody, ale ne vlastní rendering.
- Spyke
Master Level 7
Odkaz na košík
Celkem: 14 964,-
Na střih videa rozhodně Intel s HT, tedy i7. Pokud by si chtěl vidět rozdíl mezi ním a i5, mrkni na topic Vylepšení Pc, něco jsem tam k tomuto psal. Tak ať se nemusím opakovat. Pokud by si chtěl taktovat, kup verzi K a chladič Gelid Tranquillo (ten můžeš koupit i tak, pokud ti bude připadat BOX příliš hlučný). 5670 by pro pro Tvé potřeby měla stačit, má HDMI a Display Port. HDD jsem tam dal jen tichý a rychlý F3. Do budoucna, pokud chceš RAID, dokup dvě RE4, např. 500GB verzi máš zde. 8GB RAM bude pak dostatečné. A skříň si klidně změň, pokud se ti její design nebude zamlouvat..
Celkem: 14 964,-
- samotarrk
Více HDD (vzhledem k hlučnosti to FAEX nebude, ale doporučoval bych jej) a bez grafiky. Ta se dá v případě potřeby dokoupit kdykoliv a Nvidia se mi jeví jako jedinná rozumná. ATI nemá co nabídnout. Stříhám furt používám (NERO, Pinnacle, PowerDirector, Corel VideoStudio i Sony Vegas) a mám 5770 takže vím o čem píšu. Na zahrání je dobrá, ale jinak k ničemu.
Full HD je díky skvelému marketingu firem co s ním mají co do činění široký pojem, buď konkrétnější. A nebudeš potřebovat firewire? Ani v budoucnu?
natacim s canon 60D coz dela .mov s bitratem nejakych 55MB/s pokud se nepletu avchd
a nikon d7000 dela .mov s bitratem bez mala 20MB/s
pokud bych potreboval firewire tak bych si asi koupil kartu do pci (pokud existuje)
pokusil by se nekdo navrhnout sestavu do 15tis na ktere by se dal postavit hodne silny stroj? pozadavky nahore
asi bych taky potreboval MB s 2x pci express 16-bit kvuli raidu
v podstate si s tim moc nevim rady (proto sem pisu )
Deska http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=91367
CPU http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=85286
Chladič http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=71586
HDD RAID0: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=69326
HDD data http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=81614
PnP paměti: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=90707
GK GTX550: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=88082
Zdroj http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=74831
Skříň http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=80736
Čtečka http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=92225
Celkem 23500,-
Kvalitní deska podporující RAID i SLI (jinak 2x HDMI nezískáš), s firewire i USB3. Disky jsem dal F3 na raidové pole, jsou tišší a rychlost WD doženeš raidem, na data stejný 2TB F4 (EcoGreen je sice pomalý, ale na ukládání to nevadí).
Core i7 podporují HT, který rozhodně u videa využiješ, takže na i5 bych nesahal.
Celá sestava je uložena v kvalitní a skvěle odhlučněné skříni. Všechny ventilátory - na CPU i GK jsou velmi tiché a Noctua Ti umožní nataktovat procesor do hvězdných výšek.
Jinak za 15k profi sestavu splňující požadavky neuděláš. Tu druho kartu do SLI přidej, pokud trváš na 2x HDMI, ale nevím proč?
Celkem 23500,-
potrebuju ten pocitac na praci co nejdrive (25tis bez kompa nevydelam) a mam 13 s tim ze bych mohl sehnat jeste tak 2tis navic... ten komp budu postupne dostavovat v podstate o to mi jde.... 2x HDMI protoze 2 monitory a myslim ze jsem uz nekde videl, ale ok opoustim od toho.... pojedu na dvi
takze abych dosahl "vysnene" sestavy zacnu asi s timto:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_188U0116EG0112YA010W5C0116NP010YO60116XQ0110IZ01
a grafikou http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=88082
a postupovat budu, po mesici dokoupim 2. disk do RAIDu a backupovy disk a po mesici az 2 mesicich tu i7 s tim chladicem
to by slo ne? :)
to by slo ne? :)
- Spyke
Master Level 7
Chápu dobře, že si teď koupíš i3, aby si ho za 2 měsíce mohl vyhodit? Jo a ta nVidia 550 Ti se za tu cenu absolutně nevyplatí, to už raději šáhni po GTX 460.
Pokud to tedy chceš teď do 15k a zbytek přikupovat, udělej to následovně: První si pořiď první košík a následně dle financí dokupuj komponenty z druhého košíku..
Košík č.1
Celkem: 14 993,-
Košík č.2
Celkem: 10 086,-
Košík č.1
Celkem: 14 993,-
Košík č.2
Celkem: 10 086,-
Naposledy upravil(a) Spyke dne 15 srp 2011 02:18, celkem upraveno 1 x.
spis tak za 3-4 mesice... mas lepsi reseni?
je ot zacarovany kruh.... bez kompa nemam prachy bez penez nemam kompa... nejak se zacit musi....
- Spyke
Master Level 7
Ano, máš ho v mém minulém příspěvku. Jen, když teď na to koukám, a pokud bude u Pc důraz na ticho, vybral bych GK s lepším chlazením, ale to až podle financí. Zatím pojedeš na integrované..
- 1004
10 kvě 2023 10:50
- 958
04 kvě 2023 13:44
- 1101
od LincolNn
03 čer 2023 09:53
- 33
- 4834
04 říj 2023 21:49
- 748
od Lebedil
21 led 2024 14:06
