Zdravím přátelé,
takže v merku mám již 6850 od ATi, ale řekl jsem si, že když už pořizuji tak dobrou kartu, rozprodám svoje PC a koupím nové komponenty. Takže sháním desku se socketem AM3 na kterou mám vymezeno max. 2.500,-
Samozřejmě, čím méně tím lépe, nechci ovšem na úkor kvality a výkonu. Taktovat nějak nebudu, respektive zatím jsem tomu zcela nepropadl, takže nepotřebuji extra taktovací desky.
Procesor nevím, měl jsem Phenom X3 na AM2+ a asi bych chtěl pokračovat v podobné koleji, nevím zda Athlon X4 či Phenom X2, ty rozdíly mezi nimi jsem zcela nepostřehl..do procesoru dám max. 3.000,-
Jinak, narovinu napíšu, že mým snem je GTA4, dokonce jsem tu hru sehnal v dobrém stavu a za dobrou cenu na A*kru, takže nyní mi už zbývá jen ten počítač. Chtěl bych tedy optimalizovat PC pro tuto hru...
Zdroj mám 500W, disk mám objednaný a to Velociraptora 80GB na OS + externí, abych měl kam ukládat a zálohovat
Můj osobní tip na desku mám, ale potřebuju poradit, protože se stále docela motám v rozdělení čipových sad.
1) první za 1.634,-
2) druhá za 2.160,-
Tip na základní desku socket AM3 + CPU
- samotarrk
Re: Tip na základní desku socket AM3 + CPU
Určitě bych vzal tu druhou eventualitu. A CPU Athlon X4 a nebo Phenom X2? A proč ne Phenom X4? http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 30972PCPH3
Akorát bude trošku topit takže by to chtělo nějakej chladič, pokud by Ti hluk boxu vadil.
- Tomina
- Level 5.5
Ahá, no na CZC jsem ho nenašel, takže otázka, zda to není nějaký starší typ..ale ten se mi líbí, spotřebu neřeším, mám Athlon X2 6000+ a ten má také 125W..ovšem výkon nic moc..
Chladiče používám jen tyto a zatím spokojenost..
/// btw. v čem je ta druhá deska lepší? eSATA apod. nepotřebuji..takže by mi teoret. mohla stačit i ta první..nevím..
- samotarrk
Deska je lepší ve všem možném. Ta výbava je lepší eSATA, USB3 apod. Co dneska nepotřebuješ, nebudeš potřebovat za rok? Taky eSATA nepotřebuji, ale měl jsem podmínku, aby to má deska měla. Navíc více slotů pro RAM, více si nepamatuji. Na CZC se mi informace špatně čtou, nejsem na ně zvyklý.
Přesně tento chladič jsem nasadil na svůj současný CPU. A? 80-90°C byl normál tak jsem tam dal box a byl klid. Tedy klid 65°C v zátěži (podle OCCT). Chtělo by to CM Hyper 212+ aspoň.
Tak jsem na ty desky koukal a potvrzuji co jsem řekl. Všeho má více. Navíc nmechceš desku se dvěma PCI-E? Jsi hráč? Nikdy nevíš zda za rok či dva nebudeš chtít používat dvě grafiky, uvaž to. Musíš myslet trošku do budoucna, ne jen na GTA4, kterou budeš hrát jako první.
Ta dražší deska je UD3(Ultra Durable 3) a to znamená, že na výrobu byly použity kvalitnější díly Určitě bych bral tu, nehledě na to, že má i výbavu lepší
- Tomina
- Level 5.5
Ano, máte recht..je logický, že dražší bude zřejmě i lepší..jen jsem si myslel, že rozdíl pěti stovek nebude hrát až takovou roli..
Je fakt, že to nekupuju na měsíc, takže do budoucna by se některá z vlastností desky mohla hodit a jak se říká - kvalitní základovka je základ..
No já mám s tím chladičem ty nejlepší zkušenosti, naopak s BOX chladiči to nikdy nebyla žádná sláva, tak nevím..
Takže ideál bude ta druhá alternativa + Phenom II X4..u těch Athlonů X4 jsem se dočetl, že by mělo jít o starší upravené Phenomy, které také nebyly špatné, ale cenové rozdíly nejsou tak znatelné..
Škoda jen, že má CZC nejlevnější 4jádro Phenom až za 4.000,- :-/
Můžeš vzít místo něj tento Athlon X4 645 .Výkonu má stále dost a pod 3 tisíce se vlezeš.Ohledně chlazení,tak místo toho malého chladiče co používáš bych volil určitě něco výkonějšího.
Jak poznat kvalitní už použitou LP desku?
od p3v4x » 05 úno 2024 21:03 » v Multimédia (filmy, hudba, CDs/DVDs) - 9
- 1812
06 úno 2024 16:46
Půjde ryzen 3 3100 na desku Prime A320M ?
od sabrik » 31 kvě 2023 19:32 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 18
- 1489
od Karrex
01 čer 2023 14:10
- 886
od pspež
12 čer 2023 20:13
- 814
26 srp 2023 11:49
- 669
05 čer 2023 17:52
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 100 hostů
