chci pořídit herní PC cenově kolem 15k.Projel jsem Vaše fórum a vytáhnul si pár tipů z poslední doby.Prosím o zhodnocení ,popřípadě návrhy možných změn,nebo kombinací.Myslím,že u vzorku č.1 bylo doporučováno přetaktování pro ještě lepší výkon procesoru.Protože s tímto nemám pražádné zkušenosti,prosím o jednoduchou poznámku ,jestli je přetaktování možné,a hlavně jestli ho doporučujete.
Děkuji Všem,kteří poradí!
vzorek č.1 http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... ZE010DRY01
č.2 http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... 3A010CJO01
č.3 http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... UD010RM101
Zhodnocení sestav herních PC
- Owner
- Master Level 8.5
Re: Zhodnocení sestav herních PC
Takto bych to volil já, cena celkem kolem 15k Kč.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... 2U010WHO01
Ale nahodil si odlišné konfigurace - výkonostně podobné. Hlavně někde je OS a někde ne. To udělá na sestavě 2500,-.
Sestava s AMD Phenom je asi nejlepší procesorově, ale kdo dal k Phenomu a GTX460 400W zdroj? Není tam systém, ale s drobnou úpravou by tam šla GTX460 s 1GB paměti + zdroj 500W. Pak by to byla ideální volba bez OS do 15000,-
Naposledy upravil(a) d1amond dne 17 lis 2010 20:15, celkem upraveno 1 x.
- samotarrk
Taktovat (pokud to není jen zvedání násobiče) má doopravdy cenu jen:
a) u sestav, které již nestačí a je nutné zvýšit výkon
b) s kvalitním chladičem (samozřejmě komponenty musí být všechny kvalitní a pokud možno i v oblasti taktování)
Taktování nedoporučuji a už vůbec ne lidem, kteří o tom nic neví. Jestli si chceš taktování vyzkoušet a nebo se to naučit tak pokud možno na starém PC.
Dík za rychlost!Na základě připomínek d1amond jsem dal jeden svůj pokus.
vz. č.4 http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... 9P010WXU01
- samotarrk
Deska mATX a nemá SATAIII resp. 6 Gb/s (bývá uváděno).
Určitě (pro tebou vybraný CPU) jiný chladič. Tento to neuchladí a už vůbec ne nataktovaný (uvažuješ o tom).
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... N0CD0AMQRD cenově výhodný
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... N0CD0AMY2S cenově výhodný a vhodný na taktování
Jen podotýkám, že Artic ventilátor do case je OK. Aby nedošlo k nedorozumění. Ale Nexus je lepší
OK-díky za radu,chladič jsem vyměnil(od taktování pomalu upouštím),proto ten první.Bohužel jsem se nechytl na té desce (jsem v těchto věcech opravdu laik),takže bych poprosil jestli máte lepší nabídku rád si nechám poradit.Co ta grafická karta?
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... XU010QRD01
Vypadá to dobře. Ta grafika je použitá, to je záměr?
spíš jsem měl takový ten pocit,že když je zlevněná na cenu za kt. (alespoň podle mého názoru)se prodávají stejné karty od jiných výrobců ,bude tato něco lepšího.Byl to opravdu pouze Tip(jsem pro jakýkoliv rozumný kompromis) Prosím ještě nějaké vyjádření k té desce(viz.samotarrk)
Zhodnocení sestavy do 35 000,- +/-
od Evok » 02 pro 2023 12:57 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 7
- 1547
od Evok
05 pro 2023 21:30
Zhodnocení herní sestavy do 40k bez GPU
od Ryo » 17 říj 2023 17:45 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 9
- 1310
18 říj 2023 20:38
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Seznam[Bot] a 104 hostů
