Zdravím všechny, budu si po Vánocích kupovat po 7 letech nový počítač. Trochu jsem se v tom šťoural a vyšťoural tuto sestavu.
CPU: AMD Phenom II X4 955 Quadcore-Black Edition 3344,-
Deska: Gigabyte 870A-UD3 870 AM3, DDR3, SATA3, GLAN, 1394, USB3.0, PCIE2.0- 2161,-
Ram: DIMM DDR3 4096MB 1600MHz (2x2048MB) Kingston HyperX CL9- 1883,-
Grafika: Gigabyte nVidia GTX460 1024MB 256bit DDR5, 2xDVI, miniHDMI, PCIE2.0 4436,-
Chladič: COL CoolerMaster Hyper 212+ ,skt. 1366/1156/775/AM2/939/754 s.silent 19dBA- 701,-
Disk: 2x SAMSUNG F3 500GB SATAII/300 16MB 7200RPM 2x949,-
nebo SAMSUNG F3 1TB SATAII/300 32MB 7200 RPM. 1345,-
Zdroj: SEASONIC S12II-520W 80PLUS BRONZE RETAIL 1436,-
Mechanika: VD RW Samsung Black S223C/BEBE 22xDrive DL±8.5GB bulk SATA 422,-
Case: CA CoolerMaster Centurion 534 Light,ATX,black,bez zdroje 1372,-
Celková cena přes 17000,-
Chtěl bych se zeptat na pár věcí. Ohledně toho harddisku, zda stačí ten jeden terabajtový nebo je lepší ty 2x 500 GB. Pak jsem se chtěl zeptat ohledně chlazení, v tom se moc nevyznám, pokud nebude potřeba tam nějak dokoupit ještě nějaký ventilátor navíc. U té skříně je napsáno 2x 120mm ventilátory součást balení, tak zda to bude stačit.
Ještě ohledně monitoru, v nich se vůbec nevyznám, přijde mi každý stejný, potřeboval bych nějaké návrhy na rozumné LCD do 22 palců s cenou do 4000,-. To je vše, díky moc.
Nové PC za 17000,-
- samotarrk
Re: Nové PC za 17000,-
Sestava OK.
1) HDD vezmi 1TB. Je výkonější!!! Více HDD? K čemu využíváš PC?
2) skříň je OK, nemusíš nic dokupovat 2 ti bohatě stačí.
Za ty peníze pěkná sestava.
Monitor: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... X23B23CRF0
Naposledy upravil(a) samotarrk dne 17 lis 2010 10:18, celkem upraveno 1 x.
Sestava výborně zvolená, disky - to je na tobě. Já třeba preferuji jeden a rozdělený na oddíly.Monitory - tak do těch taky moc nevidím, ale já mám tenhle akorát ve 20 a spokojenost
- samotarrk
A vysvětlíš mi toto? viewtopic.php?f=40&t=58161&p=421306#p421306
Navíc už vím kdo tě nahlodal k těm dvoum diskům. Crasherkill asi kupuje rovnou dvě základovky, dva zdroje, proceosry ... co kdyby se něco pokazilo. Pokazit se může a nemusí kdykoliv, cokoliv, ale o tom to není. To by sis mohl rovnou koupit ty PC dvakrát.
Teď jsem se díval na tu skříň a podle všeho to tedy vypadá, že je tam pouze 1 přední ventilátor a podle recenze je nutné si dokoupit i zadní ventilátor, tak teď nevím.
samotarrk: Jo však jsem vzal ten jeho návrh a tak jsem to všechno projel a až na tu grafickou kartu jsem to vzal, jak to navrhl, protože mi to přišlo dobrý :-)
- samotarrk
Má jen jeden, protože je to light verze, takže buďto dokoupit a nebo pořídit něco jiného např.: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 90UR1NYJ9D
Nemusíš téma zakládat znova, mohl si pokračovat.
Tvá navrhovaná sestava je velmi dobrá.Téměř ukázková.Disky jsou na tobě.Já jsem raději pro 2x500GB protože je pak snažší zálohování a přeinstalace systému.Navíc například pokud hraješ hry z druhého disku než je systém,tak ten systémový může nezávisle pracovat na pozadí na jiné aplikaci která je na systémovém disku a nemusí načítat data střídavě z jednoho disku.Taky swapovací prostor je lepší mít na druhém disku než je systém.Je to opět rychlejší.
Tak to raději zvolím tu lepší verzi skříně i se zadním ventilátorem. Pak si ještě projdu ty monitory a sestavu nechám už na pokoji, snad nějakou dobu vydrží
- Owner
- Master Level 8.5
Dva disky bych bral pouze v případe pro zapojení do RAID pole.
Jinak se mi to zdá jako zbytečnost.
Já ti za mě doporučím tenhle monitor: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... X000000XJS
Má led podsvícení, Full HD rozlišení a díky ledkám není ani vlažný! Takže i spotřeba bude dobrá (23W) Akorát má jenom VGA vstup.
A byl by s tím VGA vstupem nějakej problém? Moc se v tom nevyznám.
- samotarrk
- 1598
od mtc
10 pro 2023 17:40
- 755
16 pro 2023 17:54
- 17
- 1934
13 lis 2023 18:39
- 966
od yaa
23 úno 2024 14:18
- 483
od andrej71
02 úno 2024 21:58
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 107 hostů
