potřeboval bych poradit, jaký HDD že si to mám vlastně vzít. Aktuální HDD má jen 20GB, a systém už se na něm začíná sekat (příčinou, která to zhoršila je pád ve spaní notebooku z postele, když jsem usnul při filmu, jinak si ho šikovně jistím o stolek )
Info o aktuálním HDD
Přehled informací Hodnota
Vlastnosti zařízení ATA
ID modelu TOSHIBA MK2018GAS
Sériové číslo Y2HB3437T
Revize Q2.03 E
Parametry 38760 cylindrů, 16 hlav, 63 sektorů/stopu, 512 bytů/sektor
LBA Sektory 39070080
Bufer Neznámý
Vícenásobné sektory 16
ECC Byty 46
Maximální PIO mód PIO 4
Maximální UDMA mód UDMA 5 (ATA-100)
Aktivní UDMA mód UDMA 5 (ATA-100)
Neformátovaná kapacita 19077 MB
Možnosti zařízení ATA
SMART Podporováno
Bezpečnostní mód Podporováno
Řízení spotřeby Podporováno
Advanced Power Managment (APM) Podporováno
Zapisovací cache Podporováno
Host Protected Area Podporováno
Power-Up In Standby Nepodporováno
Automatic Acoustic Management Nepodporováno
48-bit LBA Nepodporováno
Device Configuration Overlay Podporováno
Fyzická informace o ATA zařízení
Výrobce Toshiba
Jméno pevného disku MK-2018GAS
Velikostní faktor (Form Factor) 2.5"
Formátovaná kapacita 20 GB
Ploten 1
Záznamová vrstva 2
Rozměry 100 x 69.85 x 9.5 mm
Celková hmotnost 95 g
Průměrná rychlost otáčení 7.14 ms
Rychlost otáčení 4200 RPM
Maximální propustnost dat 290.4 Mbit/s
Průměrná přístupová doba 12 ms
Přístupová doba od stopy ke stopě 2 ms
Plná přístupová doba 22 ms
Sběrnice Ultra-ATA/100
Bufer pro hostitelskou propustnost dat 100 MB/s
Velikost buferu 2 MB
Doba rozběhu 4 Sek
Radši jsem sem dal všechno
Mám doma jeden 20GB hdd od IBM, také 20GB, ATA, 4200rpm, 5v, 1.0A, ale ten jsem zkoušel do ntb zasadit a NEŠEL, vůbec nechtěl přicucnout na tu koncovku.. zatím co on by se měl do něčeho zapojit (protože má ty piny jakoby wen), tak ten aktuální co v ntb mám tak je má dovnitř a připojuje se na ntb, nebo jestli se nemýlím-nevím...
Každopádně určitě je to 2.5 palcovej hdd do ntb, a na aukru maj jen SATA, PATA, co si mám vybrat? Jakej je rozdíl?
Mám v plánu trumfnout 80Gb, 5400RPM, tak do 300 stovek, možná i víc, pokud bych trefil nějakej s 7 200 otáčkama
Díky za rady při výběru a co to mám vlastně koupit!!
Např. tento prodejce má dobré info: http://aukro.cz/item1317246997_skvela_n ... ml#gallery
ale nevím, co s tím, co to je a zda-li by mi to pasovalo
Koupě nového HDD do notebooku
KDO SE MOC PTÁ, MÁLO GOOGLÍ!
CS 1.6. The Best Game.
Re: Koupě nového HDD do notebooku
TOP
- CZechBoY
- Master Level 9.5
jde o to jestli chceš rychlejší (7200RPM) nebo úspornější(5400RPM a méně)
v každém případě 2,5" nebo možná i 1,8" by se tam narvalo a nějak připevnilo
do 300kč musíš polízt bazary to nic jinýho nezbývá
ten disk na který odkazuje je 2,5" takže by se tam měl vejít v pohodě
iPhone XS
iPhone XS
jo, ale tak asi není jedno jestli SATA nebo PATA, ne? nebo dokonce nějaké SERIAL-ATA, jak mám na ,linku.. tak který?
Protože mám nějaké ATA doma, ale každý má jinou koncovku.. musím se dívat na počet pinů nebo tak něco?
- CZechBoY
- Master Level 9.5
jo jasně ty máš ještě PATA asi v notebooku(taky SATA disk s 20GB by bylo divný )
takže to máš s tim diskem z aukra asi smůlu
SATA = Serial ATA
(P)ATA = (parallel) ATA
SATA = Serial ATA
iPhone XS
iPhone XS
Potřebuješ disk s rozhraním PATA neboli IDE.Takže vybírej pouze z těchto http://aukro.cz/48042_pevne_disky_2_5_pata_0.html
Plánuju koupit tento: http://aukro.cz/item1322888785_ide_hard ... nkcni.html
Myslíte si, že má 5 400RPM? Uživatel nemá ani jeden negativ, cena není špatná...
nic lepšího jsem zatím nechytil, tak díky za rady a komenty
top
Podle všeho má 5400ot (což je dnes u laptopů běžné)
http://www.geeks.com/details.asp?invtid ... cat=HDD%29
Jinak tady je cena nového 80GB, ať máš představu:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... H1TV1TMDIY
Naposledy upravil(a) d1amond dne 22 lis 2010 20:26, celkem upraveno 2 x.
- Owner
- Master Level 8.5
Má 5400RPM, viz. Amazon http://www.amazon.com/Western-Digital-S ... B0006MRVWW .
Díky hoši, protože podle ,,křupů" toho mého nynějšího taky hraje běh notebooku, čili jak se mu zachce, HDD mám už v koncích. Snad mi tato akce vyjde!
Jinak jsem kdesi viděl 2Mb cache, ale asi má opravdu 8Mb, konečně poznám prácičku bez lagů. Dík
Má 2MB. Owner našel jiný typ 600EV, ale v aukci je 600UE. Tedy pokud jsou ty screeny pravé. Ale je Ti to jedno, stejně nekupuješ žádnou novou voňavku do letadla.
- 2210
od loucon
19 zář 2023 19:03
- 873
od Gracous
13 bře 2024 19:51
- 1434
25 bře 2024 08:03
- 856
od Sarula22
19 kvě 2023 19:23
- 1309
29 bře 2024 15:02
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 108 hostů
