Nazdar,koupil jsem dnes Cooler Master Hyper 212 Plus a mám obavy,že se mi nevleze do 180mm široké skříně.Nezkoušel jsem,nechce se mi zpětně dávat původní chladič.Máte někdo zkušenost s tímto chladičem a šířkou case?Popř.jaká minimální šířka je nutná.Případná rada na case se zdrojem dole za rozumnou cenu.Ale nechci jít do Big Tower.
Edit: s otvorem pro zdroj dole a cena tak do 2000,-
Cooler Master Hyper 212 Plus vs.velikost skříně Vyřešeno
- CrasherKill
- Level 5
Re: Cooler Master Hyper 212 Plus vs.velikost skříně
mám tento chladič v této skříni http://interlink.tsbohemia.cz/ca-case-c ... 72859.html a vleze se tam v pohodě. Co máš za skříň ty?
- jimmy3
ze své zkušenosti vím že skřín musí být široká nejméně 18-19 cm aby se tam ten chladič narval
Standartní miditower asi 5 let starý-jen se měnily střeva,jestli poznáš podle přílohy co je to zač....
edit:nemůžu ji sem narvat,ovšem nevím proč,má to 500kilo,aha má mít 256
edit 2: asi půjdu do tohohle
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 90UR1NYWOJ
podle me ti tam pujde,mam tuto skrin http://www.alza.cz/raidmax-sagitta-d142771.htm normalni middle tower a mam tam rezervu od skla jeste tak 2-3cm,ale musel jsem vyndat ten vetrak z plexi ale to mi fakt neva A koupil jsem druhy vetrak na tu CM 212.
AMD Phenom X4 955 3,7GHz,2x4GB-DDR3 Kingston Hyper-X 1600MHz + 1xDDR3 4GB Corsair Vengeance 1866MHz,
MSI GTX 950-2G,Gigabyte 790XTA-UD4,Seagate Barracuda 1TB,Seasonic 620W bronze,CM 212+ (2xfan),Roccat Kone+,Roccat Kave 5.1,Roccat Alumic,
LG 27" M2752D-PZ
LG 27" M2752D-PZ
Spooner,jo Tvůj case má 203mm,můj 180.To se Ti to píše .Moc clockovat nemíním,takže druhý fan mi přijde zbytečný CPU je i5-750.V pondělí to zkusím zprasit,v horším případě pomažu pro větší case.
Hmm tech 180mm jsem si nevsiml,tak to ti tam nepujde no
LG 27" M2752D-PZ
LG 27" M2752D-PZ
Proč polemizovat nad nevyzkoušeným.Šířka skříně ještě neznamená,jestli tam chladič vleze nebo ne.Důležité je umístění plechu pod deskou.Každá case ho má od bočnice zprava jinak daleko.Nejjednodušší bude sundat levou bočnici a změřit vzdálenost od desky k hraně case.Stačí použít metr a něco delšího napříč,aby jsi to měl k čemu změřit.Pokud tam máš 16cm a víc,tak tam chladič vleze.Pokud ne,tak ho tam nedáš,protože má výšku 159 mm.
Problém s novým PC- Ventilátory skříně. Příloha(y)
od 20olomouc » 17 led 2024 21:51 » v Problémy s hardwarem - 5
- 1129
od JuRas
18 led 2024 14:57
Výběr skříně (zakoupená je malá) Příloha(y)
od DaveMove » 09 čer 2023 15:35 » v Problémy s hardwarem - 8
- 823
09 čer 2023 20:27
- 866
od davsto
03 črc 2023 21:00
- 937
od Funstorm007
19 dub 2024 21:01
Jaké větráky do skříně? Ticho, odvod tepla airflow
od Dizzy66 » 06 čer 2023 04:30 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 913
od renek11
07 čer 2023 14:39
Uživatelé prohlížející si toto fórum: falco_dee a 103 hostů
