Dobrý den. Mám přání pořídit si k vánocům počítač. Grafiku mám nvidia 9600gt,takže ta by prozatím stačila (vím, výkonově by sestavu brzdila, ale na to zatím nejsou peníze). Dále mám 500Gb harddisk, který je v reklamaci, tak uvidím, ale zatím počítám s tím, že ho tam dám. Zdroj fortron 400w nevím, jestli by prozatím stačil (po koupení jiné grafiky samozřejmě i jiný zdroj), zatím s dual core 2,4GHz, 1,5Gb ram, 2 mechaniky a 2 harddisky stačí v pohodě. Skříň bych taky použil stejnou, je docela dobře chlazená.
Takže abych to shrnul, jedná se mi o procesor, desku a ramky. Co byste doporučili za 5,7 a 10 tisíc? Takové velké rozmezí mám, protože nevím, kolik stihnu nastřádat. Taky nevím, jestli se víc vyplatí intel nebo amd, ale myslím, že výkonově je to podobné, grafiku (téměř) nedělám, takže převážně na hry. Díky za tipy
Počítač 5000-10000kč
Core i5 4570, 8GB DDR3, msi gtx1070 8GB, 240GB SSD Kingston, 550W Zdroj
- samotarrk
Re: Počítač 5000-10000kč
Co Windows? Na XP to nebude a na 32bit systém taky ne.
Zde máš něco i se zdrojem a case. Je to za 10 a něco, ale kvalitní základ. Jaký je to HDD co máš? Jestli je to něco staršího, je to pomalejší a bude tě brzdit více než grafika.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... 6O010P6L01
Dá se ušetřit na desce a case, ale ... jelikož to budeš později výkonnově zvedat nechal bych to takhle. Použité kvalitní komponenty kam se v budoucnu vyplatí dokupovat nové. Tedy HDD a grafika.
Harddisk mám tento http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=48076 . Potom ještě jeden 80Gb, ale ten by byl pouze na data, ještě mám netbook a na něm 250Gb, takže s místem nebudou potíže. Myslím, že z tvé sestavy bych mohl ušetřit na ramkách - 2Gb budou prozatím bohatě stačit, potom bych kdyžtak 2Gb dokoupil s grafikou. Co se týče zdroje udělal bych to tak, že zboží nakoupím a zkusím to na mém zdroji a pokud to nepůjde, zdroj dokoupím. Case jak říkám mám.
Takže s odečtením mi to vychází na nějakých 7500Kč, to neni špatný . Pokud bych chtěl nějaké peníze přidat, tak na čem? A pokud ubrat? Mé dotazy jsou stupidní, ale rád bych v tom měl zase trošku přehled.
Edit: operační systém mám. windows 7.
- samotarrk
Ano, cokoliv můžeš později koupit. Jakou máš case, nemáš v ní horko a máš v ní dost místa?
Ubrat můžeš na desce. Ale nedělal bych to, stejně tak nemusíš kupovat ten chladič, ale také bych to nedělal, protože box je hlučný a chladí na 65°C v zátěži. Navíc na taktování (můžeš pouze zvedat násobič) se box chladič nehodí už vůbec. A co přidat? No můžeš koupit rovnou šestijádro. Také je možné, ubrat na desce, nebrat chladič (zatím) a vzít nějakou grafiku, ale to bys zase musel vzít ten zdroj
Chlape s tebou je to těžký Musíš vědět co chceš. Jaké hry hraješ, pokud hraješ a jak moc? Navíc bych počkal jak to dopadne s tím HDD.
Tak na HDD počkám určitě. Ono to zas tak nespěchá, potřebuju trochu přehled. Šestijádro nevím nevím, v testech her moc nevyniká, na rendering by to asi bylo něco jiného. Chladič určitě koupím. Grafiku kupovat zatím určitě nebudu, přeci jenom 9600GT ještě tak strašná neni.
Máš pravdu, zatím nevím co chci, protože přesně nevím, kolik na to bude peněz. Proto si zatím zjišťuju informace a různé varianty.
Case mám nějaký od redstaru, velikost si změřím, tam by mohl být jediný problém, jinak je větraný dvěma větrákama 120mm vepředu a vzadu.
- samotarrk
To změř, jde o to aby se ti tam ten Gelid vešel, jinde snad potíž (do koupi nové grafiky) nebude a potom asi taky ne. Dobře case neřeším.
Jestli bude Seagate u tebe uplatňovat co u mého známého a reklamaci ti uzná tak ti vrátí opravený hdd, což tedy mě (nevím jak na to koukáš ty) moc neuspokojuje a proto bych příště poohlížel po Samsungu a nebo WD, ale o tom teď nerozhodujeme.
Osobně bych šestijádro nebral a to z těchto důvodů:
1) ten mnou nabídnutý ti bude stačit a v poměru cena/výkon je výborný.
2) se starou grafikou a (zatím) 2GB ram by to nemělo opodstatnění.
3) když šestijádro tak pořádné a na to v současné době nemáš.
Na rendering je nejlepší Intel.
Grafiku by sis do budoucna představoval jakou? GTX460, ATI 5770, 5670 a nebo nějakou novou ze série 6 s novým označením AMD? 5670 by znamenala, že nemusíš kupovat zdroj. 5770 by to měl utáhnout taky, ale už by to chtělo nový a na GTX460 už by to chtělo nový bez diskuzí.
Píšeš, že máš grafiku Nvidia 9600GT, ale v podpisu máš Sapphire Radeon x1950GT, tak jak to je ??? U CPU taky píšeš 2,4 a v podpisu máš 2,8
Grafika...tak o té budu rozhodovat tak za půl roku nejdříve. Co se týče tohohle zdroje, tak mě jde jenom o to, aby to utáhlo sestavu co budu kupovat + 9600gt.
Ten popisek už je starší, ten procesor byl přetaktovaný, jinak je to 2,4GHz. x1950gt jsem měl a teď mám 9600Gt http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=53854 kterou mám zespoda ofukovanou 120mm větrákem.
O té reklamaci už jsem taky něco četl, byla to vadná série tak si s tím asi budou vědět rady a opraví to. Taky beru přednostně vrácení peněz...
Dobře, šestijádru se vyhnu, bylo by zbytečné a pochybuju, že ho některé hry podporují.
- samotarrk
Podporují? To je divné slovíčko v tomto spojení.
Spíše bych řekl, že jej hry nevyužijí plně. Tak si to myslel? Možná, ale v budoucnu už bude situace jiná a navíc ... ty nepotřebuješ aby ta hra využila všechny jádra. To je ti fuk kolik jader využije. Zbylá nevyužitá ti poslouží k jiným činnostem na pozadí, convert a jiné spušťené aplikace a to až do doby než přestane stíhat HDD, což je brzda. Jinak si myslím, že je využijí, myslím ty jádra, tedy pokud je bude potřebovat.
Např. na dvoujádru mi hra běžela a CPU byl zatížen na 100% a to obě jádra, logicky. S čtyřjádrem jsou využita všechny čtyři jádra a každé okolo 50%. Podobné to bude u šestijádra.
Ano, tak jak jsi to myslel, jsem to myslel i já. Co jsem koukal na testy, tak si 4jádro vede téměř stejně jako 6jádro, takže bych se mu vyhnul. Nepotřebuju dělat při hraní jiný věci na pozadí. Zatím se mi líbí ten phenom, co jsi posílal. Jenom přemýšlím o i5, ale to nevím, jestli by se cenově vydařilo. V testech má o chloupek lepší výsledky.
Začínám si všímat, že czc je o něco dražší, takže příští nákup provedu jinde .
- samotarrk
Hlavně ne na Mironetu
Nejen lepší výsledky, taky provozní vlastnosti. Méně topí, méně žere, ušetřilo by se na chladiči, pokud bys nechtěl taktovat. Přemýšlel bych o i5 760.
Bezdrátové sluchátka s ANC do 5000
od p3v4x » 22 úno 2024 21:30 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 0
- 755
od p3v4x
22 úno 2024 21:30
- 752
od Malakhov
13 lis 2023 17:21
- 782
24 pro 2023 18:10
- 820
od NeznámáŽába
22 led 2024 15:18
- 767
16 dub 2024 22:03
