Když přikupuji RAMku, musí to být stejný typ?* Vyřešeno
cus.chcu se zeptat kdyz mam ramku Kingston 9905316-005.A04LF 1gb 667mhz a kdybych chtel upgradovat a dat tam jeste jednu jestli to musi byt stejny typ a nebo ne popripade jak je to s taktama jestli bych tam mohl mit 800mhz?
Naposledy upravil(a) Myloš dne 26 zář 2010 11:31, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu „Ramka“, který svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra.
Re: Ramka
Záleží jakou máš desku a jak rychlé paměti podporuje.Většinou však 800Mhz DDR II pasují do všech desek s podporou DDR II.Jen v tvém případě,by se paměť zpomalila na 667Mhz podle té první.
Re: Ramka
Za prvé si oprav název tématu tak, aby co nejvýstižněji v pár slovech popsal Tvůj problém
Za další. Nevím typ tvé základní desky, ale všeobecně pokud dáš dvě RAMky, kd ejedna bude 667mhz a druhá 800mhz, tak 800mhz RAMka se PODtaktuje na 667mhz.
EDIT: Tak mi Marfy předběhl.
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Re: Ramka
lepší je dát úplně stejnou, ale není podmínka že to bude fungovat, lepší je koupit pár 2×1GB
ale třeba mě funguje Aeneon + Apacer (stejný parametry) v DualChannelu
kdybys koupil 800MHz tak by se podtaktovala na takt který stíhá ta druhá
EDIT:sakra to je mela
iPhone XS
iPhone XS
Re: Když přikupuji RAMku, musí to být stejný typ?*
Jen doplním, že aby byl DualChannel zachován, musí být obě dvě RAM paměti stejné velikosti. Já mám jednu DDR2 1GB 667mhz Aeneon a druhou DDR2 2GB 667mhz Kingston a DualChannel není možný.
tady je moje deska http://www.pcparts.com.my/msik9mmv-ms73 ... p-498.html
podpruje maximalne 2gb 800mhz
CPU:AMD Athlon II X3 425 3,3Ghz +GELID Solution Tranquillo
GPU:Nvidia GTX460 SE 1GB DDR5
Pamět:ZEPPELIN 4GB KIT DDR3 1333MHz GOLD
Disk:Seagate 1TB 64MB Cash
MB:Asus M4A785T-M
Zdroj:Fortron Black Power 650W
Skříň:AeroCool Extreme Engine 3T Black
Operační system:Windows 7 Ult. 64Bit
MB:Asus M4A785T-M
Tak například tuto.
- CZechBoY
- Master Level 9.5
koukněte radši na stránky MSI to co poslal on je nějaký divný, mě se to ani nenačte
iPhone XS
iPhone XS
Pokud budeš chtít využít těch 800 Mhz tak tam dej tyto v dual chanelu:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=39061
Pokud ti stačí 667Mhz kup tu co doporučil iDkcz
Re: Když přikupuji RAMku, musí to být stejný typ?* Vyřešeno
j tak uz jsem zjistil co jsem potreboval tak diky hosi
MB:Asus M4A785T-M
MB:Asus M4A785T-M
