Zdravím ,chtěl bych požádat o výběr vhodné paměti do této základní desky
http://www.gigabyte.cz/products/mb/cpulist/ga-m68m-s2p_10.html
Chci tam dát 2 giga RAM ,bud jeden 2 giga modul ,nebo 2x 1giga
Zatím jsem našel tento
http://www.barbone.cz/?stiid=103562&strsort=ZDUHCUR99&str=0&tit=DIMM%20DDR2%202048MB%20800MHz%20Non-ECC%20Kingston%20CL6
Bude vhodný nebo by jste poradili jinej ?
Předem díky.
Jakou paměť Vyřešeno
Re: Jakou paměť
V tvém případě bych spíše bral 2x1 GB, aby paměti běženy v dual channelu. Záleží na tom, jestli budeš pak v budoucnu přikupovat dalších 2 GB a nebo se spokojíš s 2 GB celkem. Pokud ti stačí 2 GB, tak ber například tyto.
Re: Jakou paměť
Základní deska podporuje paměti DDR2 až 1066MHz a to i duál. Proto je lepší koupit balíček 2x1GB. Uvedená paměť vyhovuje.
Re: Jakou paměť Vyřešeno
Doporučuju 1x2GB. Do budoucna budeš moci přidávat. Pokud si nyní obsadíš oba sloty, později budeš muset něco vyhodit.
- 2145
od Dav98786
27 zář 2023 07:52
- 12
- 1020
od helpmeboys
15 pro 2023 00:05
- 1020
09 črc 2023 21:20
- 14
- 1789
03 čer 2023 07:24
Nová myš, drát či bezdrát a jakou?
od pikaso.andreas » 02 dub 2024 16:58 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 5
- 1126
od pikaso.andreas
03 dub 2024 10:57
