Zdravim vsetkych priaznivcov HW, hladam pomoc pri vybere novej grafickej karty resp. vybrana by aj bola ale nakolko som mal doteraz problem s tou starou chcem sa poradit pred jej kupou s niekym kto HW skutocne rozumie a moze mi poradit.
Moj procesor je od firmy AMD, nejaky dual core Athlon 64+ (este by som upresnil po nahliadnuti do systemu)
Az donedavna som mal doma 2 karty GeForce 7600 v rezime SLI. Rezim nefungoval vzdy spravne, navyse obcas vznikala ista nekompatibilita medzi systemom a kartou. Nie som specialista ale viem ze procesory AMD uprednostnuju karty ATI (ala radeony) a uz tu som pravdepodobne spravil chybu ked som ku procesoru AMD dokupil karty od NVidie.
Mam vyhliadnutu kartu od ATI - Radeon : http://graficke-karty.heureka.sk/sapphire-radeon-hd-5770-vapor-x-1gb-ddr5/
Potrebujem poradit ci mi karta nebude robit problem, a ci bude komplatibilna s mojou zakl. doskou ASUS M2N4 SLI ktoru mam ... pocitac bol skladany pred 2-3 rokmi a nie zrovna stastne (ako vidite doska Nvidia, procesor AMD, grafiky GeForce)
Neplanujem crossfire, a to SLI tiez nefungovalo tak ako by som si predstavoval, preto prosim o radu ci pri kupe tejto novej karty nedojte k nejakym problemom pri jej uzivani. Zdroj je silny 700W - malo by to na 1 kartu urcite stacit ...
Vopred vdaka za odpoved, s pozdravom Yeehel
Nova graficka karta - problem: kompatibilita ??? Vyřešeno
- AleRx8
Re: Nova graficka karta - problem: kompatibilita ??? Vyřešeno
Ano, pojede bez problémů. Na kombinaci výrobců ani moc nezáleží, škálování SLI je problémem u her, jelikož moc lidí to nemá, tak se problém nikdo nesnaží vyřešit. Ale je možné, že ti grafiku bude trochu brzdit procesor, takže bych se časem zaměřil na upgrade deska, procesor a RAMKy. Zatím by to však mělo šlapat
Dakujem za skore info ... tie ramky som zabudol uviest a hadam to az taky problem nebude ... zatial je tam toho dohromady 4GB RAM v DDR2 co by mohlo este nejaky ten pol rok - rok vydrzat ... vdaka za info
- AleRx8
Ano, mělo by to vydržet. Jestli je to vše, klikni na zelenou fajfku u příspěvku, který ti nejvíce pomohl, tím se téma označí za vyřešené. Ale nemusíš, bude lepší, když to necháš otevřené, a pak napíšeš, jak to jede, atd.
Jenom chci uvést na správnou míru,že AMD by nějak špatně fungovalo s grafikami nVidia.Je to plně kompatibilní,takže je to jedno jakou dáš grafiku.Jestli Radeon nebo GeForce.To,že AMD koupilo firmu ATI vyrábějící grafické čipy pro Radeon nemá zas takový vliv.
- 1497
od Baggy
02 zář 2023 23:48
- 908
12 dub 2024 13:39
- 1696
od šulda
04 bře 2024 11:43
- 861
od Vlada47
22 úno 2024 18:05
- 1465
od pukasinek
15 lis 2023 04:13
