chtěl bych se zeptat na nějaké info o upgradu pc
v momentální sestavě je základní deska ASUS P5N-MX, inregrovaná grafická karta od NVidie, 2 GB DDR2 paměti a procesor intel core 2 duo
momentálně je vize taková, že by se prý ( uprgrade nedělám na mém pc) prvně koupila grafická karta a 2 GB paměti dokoupilo a pak nová základní deska a k ní procesor.. takže se chci zeptat, jestli do téhle základní desky mohu dát grafickou kartu, např. ATI Radeon Sapphire HD 4870 2GB s tím, že to ta deska pobere a můžu ji vlastně dát i do nové základní desky
taky se chci zeptat jestli paměťové moduly mohou běžet na různých frekvencí, v pc je 1 modul 2GB DDR2 o frekvenci 333 Mhz, jenomže co sem se tak díval tak DDR2 se prodává až tak cca od 400 Mhz, takže nevím jestli paměti mohou běžet v různých frekvencí..můj názor je ale že nemohou..
chci se tedy zeptat na váš názor ohledně koupě grafické karty do téhle základní desky a na paměťové moduly, pozděj se koupí nová deska, ke které se koupí procesor 4jádro..
nejsem si jistý že sme to napsal nějak srozumitelně:D ale předem díky za odpověď
Upgrade PC
- Spyke
Master Level 7
Re: Upgrade PC
Vítej na Pc-Helpu!
Zkusím to vzít popořadě, jelikož máš celkem dost otázek, doufám, že nic neopomenu. Že MB (a potažmo i GK) je nic moc snad ani nemusím říkat, to zřejmě víš dobře, když uvažuješ o upgradu. Přikoupení nové GK je v pořádku, jelikož do Tvé desky by si kupoval kartu do PCI-E, což je dnes standard a tudíž půjde zcela do všech nových desek. Jediný problém by mohl nastat u zdroje, který by ji nemusel uživit - avšak to těžko soudit, když nevíme jaký přesně máš.
Druhá věc, operační paměti na jiných frekvencích můžeš v klidu koupit, funguje to pak tak, že obě poběží na frekvenci té pomalejší, ve Tvém případě tedy na 333MHz, avšak to se dělá automaticky, čili se o to ani nemusíš starat. Problém by se mohl vyskytnout jedině v různých značkách pamětí, sice se to nestává často, ale někdy si prostě dvě nesednou a to se pak můžeš stavět klidně na hlavu. Bohužel jistotu, že dvě různé značky spolu poběží ti nikdo nedá. Otázkou spíš je, zda-li se vyplatí kupovat k takto slabým RAMkám silnou GK. Procesor nevím jaký máš, ale pokud je to C2D, tak by neměl být problém s uživením i výkonnější GK. Nepleť si ale Dual-Core s Core 2 Duo.
Teď se ale dostávám k hlavnímu problému té vize, píšeš, že chceš dokoupit nejdříve GK, pak paměti a poté základní desku s procesorem. Ke koupi základní desky s procesorem - socketu 775, který teď máš, už bohužel odzvonilo a s ohledem na budoucí upgrade, ale i výkon, je hloupost dnes kupovat desku právě s ním. Spíše jde o to, že nové základní desky, ale i procesory, běhají již s DDRIII (vyjímka je deska AM2+ s AM3 procesorem, ale to bych stejně dnes už nekupoval). Takže pokud dnes dokoupíš 2GB RAM a poté přikoupíš novou základní desku, můžeš tyto paměti vyhodit a koupit znovu DDRIII, jelikož desky nejsou zpětně kompatibilní s DDRII.
Doufám, že sem na nic nezapomněl, a že je to alespoň trochu srozumitelné..
Re: Upgrade PC
díky za rady ale..
pc není můj, tudíž je problém v tom že nevím co v něm nějak podrobněj je( např. ten zdroj)
jasný koupit teď grafickou kartu a přikoupit Ramky je blbost, protože mi nedošlo že jsou to vlastně DDR2 a teď už se jede přes DDR3... pc chce majitel herní, jenomže nemá moc peněz no.. můj pc sem řešil následovně..prvně 2 GB grafická karta na 2 GB DDR2 ram..následovně nová základní deska s 4 GB DD3 ram a procesorem 4jádrem.. asi nějak tak podobně by to asi on viděl, jenomže můj způsob nesebere málo peněz zrovna..
Re: Upgrade PC
Na velikost paměti na GK se nedívej, 2gb bude většinou jen prodejní tahák. Význam by to mělo až u karet jako GTX480 nebo HD5890.
- Spyke
Master Level 7
Re: Upgrade PC
Nějak se teď ztrácím v tom, s čím vlastně potřebuješ poradit..
Re: Upgrade PC
Trocha mystifikace v příspěvcích od kolegů. Že s775 v nových sestavách odzvonilo, je sice pravda, ale na trhu budou ještě dost dlouho. Né každý potřebuje nejnovější CPU a k tomu DDR3 paměti. Proto s klidem kup 2 GB DDR2 a grafickou kartu (pokud nemáš 64bit OS, postačí Ti jen 1GB navíc).
Nenajdeš hru, u které by bylo napsané, že nepojede na Core2. Grafickou kartu můžeš koupit zcela libovolnou, limitovaný jsi pouze stávajícím zdrojem a financema. Obojí využiješ v nejnovějších deskách i do budoucna - pokud se nezmění PCI-E slot, což v dohledné době nehrozí
- Spyke
Master Level 7
Re: Upgrade PC
Vzhledem k možnému budoucímu upgradu je dle mě hloupost dnes stavět na DDR2 pamětích. Nejde ani tak o výkon, ve kterém stejně těžko pocítíš nějaký rozdíl, ale spíše o cenu, která půjdou časem nahoru stejně tak, jako tomu je u DDR1..
Re: Upgrade PC
Ano, ale zatím je cena stejná jako u DDR3 a pokud později půjdou DDR2 nahoru, výhodně je prodá. Nemyslíš?
- 999
30 črc 2023 14:06
- 938
od Airen
07 zář 2023 13:40
- 1311
08 zář 2023 21:59
- 13
- 3172
od VasekB
24 zář 2023 21:41
- 14
- 1629
od Drifty
06 črc 2023 23:19
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 17 hostů
