Router-zapojení poraďte
Momentálně mám na net zapojený jen počítač,chtěl bych zapojit i notebook a to přes router(rodinný domek 1.patro).Jelikož se v tom moc nevyznám tak nevým jaký by byl vhodný a ještě nevým co včechno se na routeru musí nastavit aby fungoval internet na mém notobooku.Potřebuju poradit postup zapojení a co kam napsat popřípadě nastavit,aby bylom spojení funkční.Předem dík.
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Re: Router-zapojení poraďte
Vítej na foru PC-HELP!
normálně připojíš do zástrčky WAN -internet
LAN-PC, více zástrček, více PC
pak na routeru nastavíš WiFi vysílání a na notebooku se připojíš k síti a seš na netu :-)
s HW ti poraíd ostatní
změň název tématu aby každý věděl o co se jedná a nemusli si s tím dělat práci moderátoři
iPhone XS
iPhone XS
CZechBoY popsal tu lepší variantu pokud ti poskytovatel dává IP z DHCP, nemá MAC filtr a DHCP má jiný rozsah než sám router. Potom to jde opravdu jedna báseň; pokud ne tak potom zajdeš sem a nějak to zkoulíme na dálku
Většinou tu doporučujeme tento TP-Link: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 72Z90UBR7H
Je spolehlivý, funkcemi nikoho neurazí a má dobrou cenu. Navíc má přehledné menu a na každé síti jsme s ním zatím neměli po nastavení problém
Dík za odpovědi,ale asi jsem zapomněl dodat že mám připojení 5Ghz a připojen jsem přes WLA-5000ap.Notebook plánuju koupit příští týden ,našel jsem si ,,Acer Aspire 5740G-434G50MN,, ale teď jsem objevil ještě jeden (je levnější ) ten je ale rozdílný v názvu ,,ACER NTB AS5740G-434G50MN,, nevým co to ,,AS,, v názvu produktu znamená.Pokud by tohle někdo věděl jaký je rozdíl mezi těmito dvěma stroji,(cenově je 2000) hledal jsem nějaký rozdíl ale na nic jsem nedošel.Nejsem žádný odborník a zas tak důkladně tomu nerozumím.
co se tče routeru tak doporučím
http://networkshop.cz/TPLink_TLWR340G_A ... AN_1x_WAN/
mam ho rok a jede na vzdálenost i 25 metru na 4 čárky a přes dvě (zatraceně silné) zdi, jsem s nim spokojenej...
„Pracuji na (svobodném) operačním systému (jako koníček, nebude to velké a profesionální jako GNU) pro klony 386(486) AT.“
- tohle napsal do usenetové diskuse Linus Torvalds dne 17. září 1991
NB: Intel Pentium DC, 3GB RAM, Ati Mobility Radeon HD4570, 250GB HDD - Windows 7 + Archlinux
drzor píše:Dík za odpovědi,ale asi jsem zapomněl dodat že mám připojení 5Ghz a připojen jsem přes WLA-5000ap.Notebook plánuju koupit příští týden ,našel jsem si ,,Acer Aspire 5740G-434G50MN,, ale teď jsem objevil ještě jeden (je levnější ) ten je ale rozdílný v názvu ,,ACER NTB AS5740G-434G50MN,, nevým co to ,,AS,, v názvu produktu znamená.Pokud by tohle někdo věděl jaký je rozdíl mezi těmito dvěma stroji,(cenově je 2000) hledal jsem nějaký rozdíl ale na nic jsem nedošel.Nejsem žádný odborník a zas tak důkladně tomu nerozumím.
na to by sis měl založit nový topic
a nastaveni routeru mas tady
http://woko.snedl.net/navod-jak-nastavi ... tl-wr542g/
nebo třeba tady
http://4um.overclocking.cz/showthread.php?t=19968
nebo třeba tady
- 2823
27 zář 2023 14:06
- 783
10 srp 2023 20:50
- 29
- 1962
od Radim0015
10 bře 2024 13:58
- 688
13 říj 2023 22:28
- 1242
od garim
26 srp 2023 20:02
