Jakou grafickou kartu?
Zdravím moje naorzeniny se blíží a ja bych si chtel poridit grafickou kartu do cca 3,5 -4 tisic rozmyslel jsem se nad ati hd 5770 nebo nvidii gts 250/gtx 260 nevíte která by byla lepší?popř doporučte jinou dekuji :)
Re: Jakou grafickou kartu?
Určitě tu HD5770 nejlépe od Saphire s Vapor-X chladičem. Zjisti si napřed ale jestli má dostatečný zdroj
- samotarrk
Jelikož si tady nový a my o tobě nic nevíme tak nám sděl nejen zdroj, ale také minimálně desku a procesor, který máš. Nevíme, zda nemáš desku pouze s AGP a nebo jednojádrový procesor, což by obě tebou zmíněné vybrané karty vylučovalo. A že jsme zde byly svědky už čehokoliv ,musíš nás pochopit.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... K0BT0BVW9V
http://pctuning.tyden.cz/hardware/grafi ... ie?start=1
dekuju moc cpucko mam amd athlon x2 5200+ 2,7 ghz zdroj forton 550w a desku Msi samozrejme s pcie :) a jeste mam dotaz co takhel hd 4870?
- AleRx8
Tak zdroj je v pohodě. Jestli máš win7, tak HD5770, jestli XP/Visty tak můžeš vzít i HD4870. Ale přikláním se spíše ke HD5770 a fakt nejlépe Vapor-X
ok diky moc a nesla by treba tato levnejsi verze?protoze budu mit cca 3500kc http://www.alza.cz/sapphire-hd-5770-d163600.htm ?rozjede to s moji sestavou crysis na very high? mam 2gb ramky a to dvoujadro co jsem psal
- AleRx8
Jo, šla by, jen bude mít trochu větší teploty a bude celkem dost řvát. Na Very high ho asi nedáš, ale na High bys měl. V jakém hraješ rozlišení?
na 1440x990 a ted mam hd4650 od msi a slo to tak 20 fps na high tak to by jit melo na vh ne?
Já bych vzal tu Ati 5770,jinak jaký máš Windows to jsi nezodpověděl pokud máš 64-bitový přikoupil bych ještě 2GB modul a jestli 32-bitový tak 1GB modul.
- AleRx8
Tak s nejnovějšími ovladači, nejnovějším patchem na hru a vypnutím nepotřebných procesů by to mohlo jít na vh. Ale zase tak velký výkonový skok nečekej...
ok tak ja asi vemu tu hd 5770 dekuju moc vsem a co takhle naka nvidie??
- AleRx8
NVidie momentálně nemají zadnou novou grafickou kartu do 4k, čímž vypadává ze hry...
- 923
od rg999
05 zář 2023 14:26
- 791
od HarryS21
07 čer 2023 21:40
- 1433
od Narex
09 pro 2023 21:56
- 844
31 led 2024 19:14
- 12
- 1005
od helpmeboys
15 pro 2023 00:05
