potřebuji kontrolu sestavy. Děkuji. Rozpočet kolem 40 tisíc, když bude méně, tím lépe
Děkuji.
https://www.czc.cz/364666,327518,358138,357182,331696,362189,382471,201544,356743,236798/kody
Kontrola sestavy kolem 40 tisíc Vyřešeno
- Tazator
Intel Core i5-2500K; Arctic Freezer 13; GA-P67A-UD3-B3; MSI N570GTX Twin Frozr II/OC; Kingston HyperX Blu 4GB (kit 2x 2GB) 1600MHz; Windows 7
Re: Kontrola sestavy kolem 40 tisíc
RAM jsou potřeba rychlejší, chladič stačí s jedním větrákem, deska standardní velikosti ATX, zdroj vyšší účinnosti a kvality, skříň nemá žádnou ventilaci a je celkově nevhodná. Výsledek - je potřeba trochu připlatit. Jestli má sestava sloužit na hry, hodila by se i vyšší kapacita na rychlém disku.
Asi takto: https://www.czc.cz/364666,315885,363971 ... 62203/kody
- Tazator
Ahoj a díky, takže takhle???
https://www.czc.cz/364666,315885,363971,357190,331696,236798,382471,356743,362188,362203,293245/kody
Kapacitu disku podle souběžně nainstalovaných her, možná by stačilyi 2TB (?). Dal bych tam spíše M2: https://www.czc.cz/kingston-nv2-m-2-4tb/372887/produkt
Nabídka 4TB disků je celkem omezená, kvalitnější jsou už citelně dražší. U 2TB variant je výběr lepší.
- 2668
11 pro 2023 11:17
Rada s výběrem monitoru kolem 10 tisíc
od DaveMove » 29 zář 2023 14:58 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 1485
29 zář 2023 19:16
- 11
- 1410
od jan.sabo
05 pro 2023 18:27
Kontrola PC sestavy cca 40 tis.
od JacbBalboa » 14 pro 2023 10:19 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 9
- 1627
od JacbBalboa
20 pro 2023 12:07
- 20
- 2540
07 zář 2023 10:17
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 35 hostů
