Zdravíčko, jak to chce náhoda mám doma dva počítače v podobné konfiguraci. Můj plán je z obou počítačů sestavit jeden, co nejvýkonnější, a zbylé komponenty např prodat. Napíšu seznam komponent a prosím vás o vytvoření co nejlepší sestavy.
CPU: AMD Ryzen 5 2600 vs. AMD Ryzen 5 3600
ZD: ASRock B450M Pro4-F vs. MSI B450-A PRO
GPU: Asus AMD Radeon rx580 4Gb vs. SAPPHIRE AMD Radeon rx570 8Gb
ZDROJ: GIGABYTE P650B - 650W vs. Be quiet! System Power 9 - 600W BN247
RAM: HyperX HX432C16PB3K2/16 2X(8GB 1G x 64-Bit x 2 pcs.) DDR4-3200 CL16 288-Pin DIMM vs. Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) DDR4 3000
Můj názor:
CPU: AMD Ryzen 5 3600 - jasná volba
ZD: MSI B450-A PRO - nejsem si jistý
GPU: Asus AMD Radeon rx580 4Gb - je výkonnější ale má méně paměti
ZDROJ: Be quiet! System Power 9 - 600W BN247 - Tipuji ze je kvalitnější... prodává se taky za víc peněz
RAM: HyperX HX432C16PB3K2/16 2X(8GB 1G x 64-Bit x 2 pcs.) DDR4-3200 CL16 288-Pin DIMM - kvúli vyšší frekvenci asi
Prosím tedy o info zda jsem zvolil nejlepší variantu.
Děkuji
Dodatečně přidáno po 1 hodině 52 minutách 38 vteřinách:
Prosím o nějakou radu, rozebral jsem oba pc a už se v tom ztrácím nakonec ten GIGABYTe zdroj je možná opravdu lepší já už nevím
Fúze dvou PC
Fúze dvou PC
GPU: SAPPHIRE PULSE Radeon RX 580 8GB GDDR5
MB: MSI B450-A Pro
RAM: Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) DDR4 3000
PSU: Be quiet! System Power 9 - 600W BN247
SSD: Intel SSD 660p, M.2 - 1TB
MB: MSI B450-A Pro
Re: Fúze dvou PC
CPU a desku máš podle mě dobře. U druhé RAM chybí víc údajů, ale Kingston vypadá líp. Ještě bych zkusil, jestli nefungují dohromady na 3000, 32GB by se mohlo hodit.
U grafiky bude asi záležet na tom, co hraješ a na jaké nastavení. Někde uz ty 4GB mohou být málo. Nebo si tu druhou nechat v šuplíku jako zálohu.
U zdroje záleží na stavu, očekával bych, že ten Be quiet bude tišší.
Ale vše záleží na stavu, některá z grafik může při zátěži blbnout, zdroj vydávat divné zvuky, nestabilní...pak může být lepší ten druhý kus
- Karrex
- Elite Level 10
Re: Fúze dvou PC
Nehledě na to, že bazarové GK jsou teď za směšné ceny a tu 3600 budou obě brzdit takže bych prodal obě a koupil jednu lepší.
Re: Fúze dvou PC
Dekuji moc za odpovedi. Co se tyce Grafiky, co byste doporucili na optimalni vyuziti toho procesoru. Idealne neco co se da jednoduse sehnat v bazaru. Vubec nevim na jakou cenovou hladinu se koukat, pripadne co se vyplati investovat do 3 roky starych pc.
MB: MSI B450-A Pro
MB: MSI B450-A Pro
Re: Fúze dvou PC
PC je stare 3 roky, ale grafiky jsou stare uz 6 roku.
Levne jde sehnat treba RTX 3060.
Do desky muzes dat klidne i Ryzen 5600 nebo 5700x.
- 2055
od amirinda
14 říj 2023 16:39
- 1003
od Smile
07 úno 2024 07:40
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 72 hostů
